Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 апр 2022, 09:40
yaroslav4ik87 писал(а): ↑
14 апр 2022, 08:44
ultimate cura
Ну вот тут и ищите причины. Или попробуйте 15-й Курой без всякой зауми отслайсить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 апр 2022, 11:35
14 апр 2022, 09:40
ищите причины
Я думаю что это слово Ultimaker изначально было. И даже возможно 15-й версии ;) Там тоже есть опция "подъем сопла при охлаждении"
yaroslav4ik87
Непрочитанное сообщение yaroslav4ik87 » 14 апр 2022, 15:24
версия 4.13.1 с сайта
когда сопло поднимается, может вытягиваться лишний пластик.
в последний раз отключил поднятие.
но откат по-моему оставил.
уменьшил количество пластика, поставил 95%
хорошо, попробую другой слайсер. Спасибо)
это третья или четвертая деталь, читаю тему, учусь) Но может есть какое-то имеющееся решение.
yaroslav4ik87
Непрочитанное сообщение yaroslav4ik87 » 14 апр 2022, 17:24
Alex Post, слева вторая, справа первый вариант. Спасибо, сейчас попробую эту опцию.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 апр 2022, 17:40
14 апр 2022, 15:24
читаю тему, учусь)
Учиться желательно на самом простом пластике ABS.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 15 апр 2022, 05:50
Обдув включить не пробовали?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 апр 2022, 10:43
14 апр 2022, 15:24
Откат нужен, причем неторопливый и довольно длинный. У меня скорость 40 что ли и 7мм на боудене. Я к тому, что откат нужно тщательно настраивать под PET-G, если переборщить - дырки будут, если недоборщить - сопли.
14 апр 2022, 17:40
Я бы на PLA предложил. Проще некуда: сопло около 200, стол 60, обдув 100% со второго слоя и понеслась :) Остальные параметры можно крутить в широчайших пределах.
yaroslav4ik87
Непрочитанное сообщение yaroslav4ik87 » 16 апр 2022, 13:47
спасибо за советы
скорость 30
откат 7 было 4
обдув на 90 с 6 слоя
есть ещё какие-то косяки. наверное механика
иив одном месте желтое, наверное подгорел пруток. уже видел такое
margo
Непрочитанное сообщение margo » 21 апр 2022, 16:43
Здраствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу помощи куда копать. Оговорюсь сразу, видимо просто у меня мозгов не хватает, поэтому нужен совет старшего брата. Лет пять назад юзал принтер анет А8, отлично все было по печати. Сделал паузу в печати на 5 лет и решил снова залезть в это дело недавно, приобрел снова анет А8. Приобретал с рук, перед покупкой тестовые печати отлично шли. Попал ко мне и всё((. Проблема в том, что не выдавливается пластик нужным образом, как будто пробку ловит.
Что было сделано: перебрал экструдер неоднакратно, с заменой трубок и сопел (сопло 0,4); менял прижим прутка, менял шаговик, менял феломент, предварительно сушил (печатал petg 1,75 1. марка нонейм, 2. гик филамент - размер у всех стабильный), изучал вопрос через температуры печатал от 195 до 245. Изменял скорость вплоть до улитки 15 мм/с, изменял толщину слоя, замерял выход филамента.Результат всё стабильно застревало. 3д нарезал на разных слйсерах Кура, Repetier-Host, ideaMaker, PrusaSlicer 2.4.1. Результат один и тот же. Т.к. это анет А8, драйвер шагового не заменить, на плату подается принудительное охлаждение, сам радитор драйвера холодный. Прошу не пинать и оказать посильную помощь
ниже печать при 220, стол 50, слой 0,3
ниже печать при 220, стол 50, слой 0,15
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 21 апр 2022, 16:58
А почему ширина линии стоит 0,3, если сопло 0,4?
Если не ошибаюсь, это один из параметров для вычисления скорости подачи материала в хотенд.
Последний раз редактировалось borskiy 21 апр 2022, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
margo
Непрочитанное сообщение margo » 21 апр 2022, 17:01
Ставил 0.3, 0.4, 0.8
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 21 апр 2022, 17:04
Ставьте ширину ВСЕХ линий равной диаметру сопла.
ЗЫ Был у меня А8... Тупой и дубовый агрегат, что подашь ему на вход, то и напечатает. Глюков не замечал (нечему там глючить).
margo
Непрочитанное сообщение margo » 21 апр 2022, 18:39
borskiy писал(а): ↑
21 апр 2022, 17:04
Изменил, но эффект такой же. Осталось без изменений
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 апр 2022, 16:11
Какая там конструкция хотэнда? Такое ощущение что причина где то внутри него.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 24 апр 2022, 08:33
22 апр 2022, 16:11
конструкция хотэнда
Самая примитивная. Директ.
