Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 мар 2016, 22:12
kostyankin писал(а): Можно в шапку вариант с оптическим концевиком добавить, имхо.
В шапку добавил раздел "рацухи от сообщества" и ссылку на эту страницу.
dimakein писал(а): Андрей, киньте, пожалуйста, ссылку какие заказали.
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Opti ... 53500.html
Darvin
Непрочитанное сообщение Darvin » 16 мар 2016, 05:47
Как научить SPrinter печатать Rubber'ом, ну не хочет он лезть? Видимо надо модернизровать экструдер? Flex печатает отлично.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 мар 2016, 14:51
Darvin писал(а): Как научить SPrinter печатать Rubber'ом, ну не хочет он лезть?
Никак. Просто не надо совать в экструдер всякую фигню. :)
Darvin писал(а): Видимо надо модернизровать экструдер?
Не надо его модернизировать. Потому что с килограммовой байдой на голове (директ-экструдером) это будет уже не СПринтер.
Darvin
Непрочитанное сообщение Darvin » 16 мар 2016, 15:31
3D-SPrinter писал(а): Никак. Просто не надо совать в экструдер всякую фигню.
Ну фигня не фигня, а необходимость есть и думаю данный филамент делают не только для прюш. Где то видел для ультика хитрый экструдер делали, ссылку найти не могу.
P.S. Вот нашел http://3dtoday.ru/blogs/rec/how-to-prin ... ducationa/
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 мар 2016, 15:35
У Ультика пруток 3мм, ему проще.
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 16 мар 2016, 15:36
Darvin писал(а): Как научить SPrinter печатать Rubber'ом, ну не хочет он лезть? Видимо надо модернизровать экструдер? Flex печатает отлично.
боуден менять на директ.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 мар 2016, 19:04
Darvin писал(а): Где то видел для ультика хитрый экструдер делали, ссылку найти не могу.
В статье речь идёт о Флексе. А как вы сами писали:
Darvin писал(а): Flex печатает отлично.
Кроме того, конструкция экструдера и хотенда у СПринтера и так вылизана до идеала, дорабатывать там нечего. Зазор между подающими роликами и боуденом минимальный, если боуден вставлен в экструдер до упора, то скольжение прутка происходит только по тефлону (т.е. с минимальным сопротивлением). Дальше боуден упирается непосредственно в разогретое сопло. Т.е. для прутка созданы идеальные условия скольжения от роликов экструдера до сопла. Ну и есть ещё небольшой секретик при сборке хотенда - хвостовик термобарьера, который в радиаторе, намазывается пастой КПТ-8, а хвостовик в нагревателе обматывается тефлоновой фум-лентой. При этом градиент температур в термобарьере получается очень резкий. Ничего лучшего для боудена сделать невозможно. Директ-экструдер не подходит из соображений минимизации веса подвижных частей кинематики принтера для скоростной печати.
Darvin
Непрочитанное сообщение Darvin » 16 мар 2016, 19:29
3D-SPrinter писал(а): В статье речь идёт о Флексе.
Здесь вы лукавите. В статье речь идет и о флексе и о руббере.
3D-SPrinter писал(а): Зазор между подающими роликами и боуденом минимальный
Не совсем минимальный, миллиметра 3-4 там все таки есть, как раз в этом зазоре и происходит затык. Поэтому например вот это http://www.thingiverse.com/thing:247024 уменьшит этот зазор до минимума.
А по сути, печать руббером или подобными гибкими материалами очень редкая, но иногда нужная, если цель не стоит печатать только кубики. Может стоит задуматься о каком нибудь так называемом плагине для таких случаях. Ну не держать же для этих целей целую прюшу. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 мар 2016, 20:06
Darvin писал(а): Не совсем минимальный, миллиметра 3-4 там все таки есть,
Там зазор меньше, чем 3-4 мм. Зазор сопоставим с диаметром прутка, а он 1.75 мм. И при желании можно опустить трубку боудена до самых роликов.
Пока не уверен, что надо чего-то менять ради этого руббера. Лично я им никогда не печатал и не собираюсь. Хотелось бы услашать мнение сообщества по этому поводу. Если так уж надо, то могу сделать экструдер прямо вокруг роликов. НО, при такой конструкции в боуден могут попадать опилки от пластика.
shooxep
Непрочитанное сообщение shooxep » 16 мар 2016, 23:40
почти собрал. китаец 3 месяца мудил с моторами. :?
и из 3х заказанных муфт ни одна так и не пришла. можно сказать дело встало только из-за муфты :cry:
осталось купить гофру, прибрать провода и в бой =)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 мар 2016, 23:49
Зря корпус покрасили. ;)
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 17 мар 2016, 00:56
3D-SPrinter писал(а): Зря корпус покрасили. ;)
А я вот как раз думаю, стоит ли как-нибудь обрабатывать корпус. Мой кстати уже в питере, пока в главном цехе, сортируется ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 мар 2016, 01:20
Я три корпуса выкрасил и выбросил. Потому что получается кустарщина. Хотя, красил очень качественно, в том числе в чёрный матовый цвет с грунтовкой и шлифовкой по грунту. Извёл краски на несколько килорублей. Так что настоятельно не рекомендую портить натуральную шлифованную фанеру. Можно только авиамодельной плёнкой оклеить, но это очень трудоёмко.
nvr3000
Непрочитанное сообщение nvr3000 » 17 мар 2016, 06:31
onepointer писал(а): Те что с шагом 8 не нравится дикий люфт , и то что гайка сама по себе съезжает.
Получил винты с шагом 8. Качество изготовления самого винта нравится, а вот гайки тоже люфтят по страшному. Это так и должно быть?
Продавцу написал, он ответил, что мол не понимает, что я имею ввиду под словом "backlash". Что делать, ставить так или продавана пытать? Может в другом месте гайки заказать попробовать?
Darvin
Непрочитанное сообщение Darvin » 17 мар 2016, 06:36
3D-SPrinter писал(а): И при желании можно опустить трубку боудена до самых роликов.
А вот за это спасибо! Правда пришлось проточить пневмофитинг, у меня он мельче и трубка упералась в самом фитинге, но после опускания трубки и небольшой его подрезки конусом, руббер полез нормально. Поставил на печать, после обеда будет результат.
