Попала в руки игрушка))) (help)
Igoryanych
Непрочитанное сообщение Igoryanych » 03 фев 2020, 10:06
Добрый день! Собственно такое дело: попала в руки такая игрушка (совсем случайно). Так как первый раз с этим сталкиваюсь то ничего не соображаю в этом. Нет ни название ни фирмы только на плате надпись "nano" . Есть пару вопросов
1. Где взять на него драйвера?
2. И собственно как его запустить и настроить?
Re: Попала в руки игрушка))) (help)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 фев 2020, 12:48
Насколько можно понять - это лазерный гравер. Соответственно, искать нужно в этом направлении, а не в ветке про 3д принтеры и 3д печать.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 03 фев 2020, 12:59
Igoryanych писал(а): ↑
03 фев 2020, 10:06
1. Синяя плата - это Arduino Nano R3 - плата с микроконтроллером ATMEGA 328. Драйвер для него можете найти в интернете или установив программу Arduino IDE. Она Вам очень понадобится, если захотите прошить микроконтроллер. Две красные платки - это драйверы шаговых двигателей.
2. Чтобы запустить - это чудо нужно его "прошить", если оно не прошито. Где взять прошивку? Вот это сложный вопрос. Нужно искать автора сего девайса.
Igoryanych
Непрочитанное сообщение Igoryanych » 03 фев 2020, 13:16
IslandSky писал(а): ↑
03 фев 2020, 12:59
03 фев 2020, 10:06
Спасибо большое! Хоть узнал че и как называется)) буду искать дрова. Я так понимаю прошивок в свободном доступе нет? Увы автора девайса нет(((
Непрочитанное сообщение IslandSky » 03 фев 2020, 16:46
03 фев 2020, 13:16
Да что их искать, те дрова. Они нужны для того чтобы прошить микроконтролллер с помощью Arduino IDE. Судя по картинке у Вас китайский клон оригинальной Arduino Nano. А это значит, что там стоит мост USB-UART на микросхеме CH340. Вот для нее драйвер и нужен. Ищется легко, забиваете в поиск CH 340 driver, скачиваете, устанавливаете и после подключения платы у Вас в устройствах в Диспетчере Устройств на компе должно появиться новое USB-устройство. А дальше дело за прошивкой. Ищите сайты, форумы по лазерным граверам, там думаю помогут с прошивкой, устройство то относительно простое и типичное.
Непрочитанное сообщение Vikent » 03 фев 2020, 18:30
А не рановато прошивать? Устройство вроде собрано, возможно даже работало. Дрова-то всё равно нужны, G-код через usb закачивать. А вот перед прошивкой я бы просто включил для начала. Может там уже залита своя прошивка со всеми настройками именно под этот девайс.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 фев 2020, 19:35
Есть большая вероятность что если дуня прошита, то прошита grbl прошивкой. Можно для начала скачать какую нибудь "управлялку" для CNC, поддерживающую grbl и потыкаться. Сходу прошивать не стОит, будут потеряны настройки, потом ещё и их подбирать придется.
Я когда то баловался https://www.sourcerabbit.com/Downloads/ - для старта пойдет.
P.S. Igoryanych, имей в виду, что тут в основном 3д печатники, а у нас совсем другие прошивки и принципы управления. При всей похожести станков, CNC и FDM - разные планеты.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 фев 2020, 19:44
Переместил тему в "другие проекты".
Igoryanych
Непрочитанное сообщение Igoryanych » 03 фев 2020, 21:29
Vikent писал(а): ↑
03 фев 2020, 18:30
Собрано но не работало ниразу
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 03 фев 2020, 22:03
ну по идее там уже должен стоять grbl/ выбирайте любую программу из списка: https://github.com/grbl/grbl/wiki/Using-Grbl, самая простая из них та которую вам выше кидали...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 фев 2020, 09:59
1.Для подключения к компьютеру нужно установить на компьютере драйвер сом порта на микросхеме CH430
ch341ser.zip
(178.97 КБ) 383 скачивания
Все подключить проводами по инструкции - двигатели к драйверам шагового двигателя , лазер к управляющему выводу на плате и все к блоку питания. По фото, вроде, все подключено уже. Просто вставить USB кабель в комп и проверить в диспечере устройств, чтоб появился виртуальный СОМ порт - должно появится, например, сом14 или сом06 - или с любым другим номером порта. Этот номер ком порта нужно установить в программе для формирования кодов для выжигания и управления лазерным выжигателем в бесплатной программе LaserGRBL/ЛазерГРБЛ
Коды для выжигания формировать в бесплатной программе, которую можно скачать здесь:
https://github.com/arkypita/LaserGRBL/r ... g/v3.0.24
Как все примерно подключать смотри здесь:
viewtopic.php?f=19&t=892
Картинку загружать любую, например такую
Самая распротранённая картинка для тестирования ПРОСТЫХ лазерных выжигателей, достаточно трудная.
Старый с чаем.JPG (72.61 КБ) 12942 просмотра
После этого можно пытаться переходить к попыткам выжигать фото - но нужно соответствующее программное обеспечение, а оно как правило, уже платное.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 фев 2020, 11:39
05 фев 2020, 09:59
если стоит windows 10 то это не обязательно, винда сама нужные драйвера подтягивает при подключении устройства...
Igoryanych
Непрочитанное сообщение Igoryanych » 06 фев 2020, 21:20
Спасибо всем. Ваши советы и метод тыка так сказать немного продвину тему) запустил пробую... С настройками еще не разобрался(((( но мне кажется лазер слабоват щас пробую на картоне... Нужно попробовать его еще настроить
Igoryanych
Непрочитанное сообщение Igoryanych » 06 фев 2020, 21:29
Как отрегулировать лазер самому?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 фев 2020, 23:10
06 фев 2020, 21:29
отрегулировать
Обычно нечего там регулировать. Обычный китайский синий лазер. Рисовать худо бедно может, резать - разве что бумагу...
