Родная прошивка в принципе полностью устраивает (простота, без лишних заморочек). Так вот есть ли вариант убрать ограничение на родной прошивке, не перенастраивая все остальное?
Насколько я понял производитель предоставляет прошивку с открытым исходным кодом, но вот что с этим кодом делать, мне кажется программисты больше знают
Почитал,что марлин ставят, даже нашёл именно под свой принтер, но там только 260 градусов, самопальный филамент из pet бутылок к сожалению не успевает плавиться. За качеством не гонюсь, интересует объем. Потому и пришел к бутылкам.
Сопло стоит 0,4. Сначала подумал заменить на чуть больший диаметр, но логично,что чем больше диаметр, тем сильнее и быстрее греть ( могут не прав быть)
Пробовал в куре принудительно поставить температуру больше,чем возможно установить на самом принтере, в итоге установилась температура не 245, а 250. При любой манипуляции на принтере с температурой, скидывает на 245
