Просьба разъяснить
Здесь можно задать вопрос администрации и поболтать на отвлечённые темы
ЮрийК
Просьба разъяснить
Непрочитанное сообщение ЮрийК » 22 дек 2021, 20:50
Уважаемые Форумчане! Доброго времени суток.
Есть острая необходимость в разъяснении формулы, приведенной в статье "Правильная настройка тока для шаговых двигателей".
В статье приводится формула для А4988 - Vref = Current Limit * 8 * (RS), то-есть, необходимо перемножить ток двигателя на 8 и на сопротивление резистора RS, но далее в примере вдруг появляется деление - Vref = Current Limit * 8 * 0,100 = Current Limit / 1,25, ток двигателя разделить на 1,25.
Что я не так понимаю. Просьба помочь.
Re: Просьба разъяснить
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 дек 2021, 21:42
Напряжение на подстроечнике умножить на 1.25 = ток на моторе. В большинстве случаев достаточно 0.7-0.8 вольта на подстроечнике.
ЮрийК
Непрочитанное сообщение ЮрийК » 23 дек 2021, 09:28
3D-SPrinter спасибо за ответ, теперь все прояснилось.
Вернуться в «Мнения и пожелания уважаемых Пользователей и Гостей Тридэшника. Помощь. Флуд.»
