Опять H-Bot, и опять из фанеры [Ufamak]
Ufamak
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Ufamak » 20 ноя 2017, 20:56
Приветствую форумчан. Есть желание собрать еще один принтер себе, учтя ошибки/огрехи предыдущего творения viewtopic.php?f=21&t=467
Изменения будут в сторону большей комфортности и эстетики, т.к. в плане скорости и точности меня все устраивает. Основные пункты изменений:
- более тихий в работе (попробовать все же "вживить" ТМС2100/заменить двигатели)
- как то остеклить его, красиво, т.к. иногда (часто) нужна "термокамера", понятно что пупыркой оно обернуть быстрее, но вид не очень
- как то расположить катушку так чтобы можно было не крутя принтер быстро поменять пластик - меняю часто
колдовать буду с чертежем ULTI в компасе. от алюминиевой пластины основания под рельсы избавлюсь, заменю ее на фанерную, все необходимые вырезы под вентиляцию, ось Z оставлю на круглых направляющих т.к. устраивают, вместо втулок поставлю линейные подшипники с фланцем - они все равно почти не двигаются по сравнению с другими осями, а вот с осью Z надо что то делать - один рельс как у меня сейчас через некоторое время залюфтил...
пока вопрос к камрадам по комплектующим - стоит или нет менять двигатели 17HS4401 (1,7А) на 17HS3401 (1,3А)? при условии что скорости у меня не больше 120, а вот тишины хотелось бы...
Re: Опять H-Bot, и опять из фанеры [Ufamak]
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2017, 21:15
По тишине я бы лучше посмотрел в сторону 0.9* моторов. В комплекте с 1/32 делением уже должно стать потише. А с ТМС2100 если хорошо все получится - и подавно.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 20 ноя 2017, 21:55
20 ноя 2017, 21:15
Оно, может и тише будет, однако, не факт, что мозг успевать будет. Пробовал я сочетать lv8729 с 0.9 движками на 1/32 шаге. По сравнению с 1/16 шага при одинаковых скоростях заметно медленней ездеет.
Вообще очень много разговоров о скоростях, но ни одного пруфа на реальность этих скоростей.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 20 ноя 2017, 22:20
мне скорость уже не нужна. сейчас подсел на ПЭТГ пластик, а там не выше 60, да и АБС выше 100-120 не печатаю - глазам больно когда они за печатающей головкой не поспевают следить :D :D :D поэтому и движки думаю послабее поставить - авось потише будут крутиться. моторы 0,9 это какие? что то на али не нашел...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2017, 22:24
Проще уж тогда ток 0,5А поставить на драйверах, и будет тишина с любыми моторами. ;)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 ноя 2017, 04:44
Такие двигатели будут работать, но не факт, что тише. Вот для размышления https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/test-na ... d-printera
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 21 ноя 2017, 05:06
Вот и именно... С Алексеем согласен... именно для этих целей... так сказать испытать на себе что лучше для следующего принтера у меня лежат разные движки (Спасибо Алексею)... Надеюсь, что до Н.Г. или на больших праздниках обязательно займусь этим вопросом...
На данный момент могу сказать, что движки с шагом 0,9 в комплекте с драйверами DRV8825 c выставленным микрошагом на 32 - это нифига не тихо! Но ток выкручен у меня очень хорошо и радиаторы драйверов принудительно охлаждаются. Ток драйверов подбирал по нагреву движков.
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 ноя 2017, 11:06
Выделил вопросы по jerk в отдельную тему viewtopic.php?f=5&t=600
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 21 ноя 2017, 21:16
у меня сейчас ток и так занижен по ужасу, непомню сколько, но на 150 уже трещат - пропускают шаги. получается с этими 1,3А я по шуму не выиграю?
объясню почему мне надо ультратихий. сейчас принтер стоит на лоджии. она не отапливаемая. пока температура около 0 - нормально, но обдув приходится уменьшать, а то недавно у меня пэтг умудрился по слоям распасться - слои были уже ледяные при печати :D :D :D хочу перенести в квартиру обратно, а еще хочу победить свои ТМС2100, их почти не слышно. может перейти на другое напряжение или на 32 бита? как их заставить работать?
п.с. оказывается вышли версии уже TMC2130 и ТМС2208. чем лучше/хуже? кто нить понимает что в этой таблице, или уже опыт есть?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 ноя 2017, 23:30
Любой, даже супертихий принтер будет раздражать, если сидеть с ним рядом. А если его хотя бы на кухню отправить на время печати, то и громкий принтер не помешает. Так что на мой взгляд, лучше позаботиться о его мобильности. :)
ТМС2100 проще всего победить, установив их на отдельный здоровенный теплоотвод с вентилятором, и соединив с рампсом шлейфами.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 ноя 2017, 05:15
У меня оригинальные TMC2100, не жалуюсь. Те проблемы, которые были, оказались от закусывающих рельс.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 13 дек 2017, 21:53
начал я короче новый проект. чертежи ультика капитально переработал. новый принтер будет стремиться к тихой работе и повышенной температуре внутри, а то задолбало, на лоджии дубак, весь АБС трескается...
чертежи https://yadi.sk/d/IbdCrVjX3QbCCs
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 14 дек 2017, 09:15
Круть!
А стол нефанерный будет, так понимаю?
Логотип топ3дшопа?)))
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 14 дек 2017, 10:49
стол фанерный, что то лень мне алюминиевый делать. фанеру я немного усилил, так что думаю норм будет. логотип? не. долго думал чего бы намалевать в компасе, потом искал растровые изображения, там наткнулся на эту. считайте что это тумбочка - вид с ребра :D и как отверстие для охлаждения идет
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 03 фев 2018, 20:42
