Большое поле печати (300 х300)
_Mikka
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение _Mikka » 12 сен 2018, 14:53
Народ, подскажите кто что думает и стоит ли делать поле печати 300х300 (в плане) для fdm принтера ?
Re: Большое поле печати (300 х300)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 сен 2018, 19:53
_Mikka писал(а):
12 сен 2018, 14:53
Можно без проблем сделать 300х300, но вряд ли нужно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 сен 2018, 21:13
Делать стОит, если есть конкретные задачи под эту площадь. Типа решетки под динамики печатать, 25-30см в диаметре, или тарелки какие.
_Mikka
Непрочитанное сообщение _Mikka » 12 сен 2018, 21:31
А подойдет ли ремень gt2 6 мм, на такой принтер при схеме h-bot ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 сен 2018, 22:07
_Mikka писал(а):
12 сен 2018, 21:31
Подойдёт. Но чтобы не думалось, можно и 10-миллиметровый GT-2 поставить. Какая-то разница в качестве печати вряд ли будет заметна.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 сен 2018, 00:59
_Mikka писал(а):
12 сен 2018, 21:31
при схеме h-bot ?
Мое личное мнение: Н-бот в чистом виде на таких размерах делать не стоит, т.к. будет весьма непросто достигнуть требуемой жёсткости, особенно если рама будет из г..на и палок из профилей и уголков. Лучшеу проектировать под КореХУ, а там два ремня каретку таскают, а не один, так что и 6мм за глаза.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 сен 2018, 01:51
13 сен 2018, 00:59
Так делать вообще не надо ни в коем случае. Это мазохизм и весьма сомнительный результат. Если жалко денег на заказ готового КИТа, то лучше взять открытый проект фанерного кубика, немного доработать под свои хотелки и нарезать лазером хотя бы из хреновенькой фанеры. Это будет гораздо дешевле, технологичней и прямее (в плане геометрии) любых профилей и уголков. И для Н-Бота будет достаточно жёсткости.
_Mikka
Непрочитанное сообщение _Mikka » 13 сен 2018, 08:10
Рама будет сварная из профильной трубы 20x20...
Честно говоря фанерный корпус меня не очень устраивает, какая то "желейная" конструкция получилась, на скорости 150 все играет...
Кто что может сказать по поводу 4 линейных направляющих не стол, и 2 ходовых винтов?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 сен 2018, 19:31
А что можно сказать... Если выставишь ровно и засинхронизируешь винты - хорошо будет :)
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 сен 2018, 12:21
_Mikka писал(а):
13 сен 2018, 08:10
Н-бот будет на такой скорости на любом корпусе вибрировать. А ХУ-коре будет вполне нормально работать на любом прочном корпусе , хоть из фанеры, хоть их профиля, хоть из уголков. Но ограничением скорости - выступает не механика принтера, она хоть Н-бот, хоть ХУ-коре со скоростями 150 мм/сек справляется, не справляется узел расплава пластика и свойства большинства пластиков не позволяют на больших скоростях получать качественную печать. Поэтому и появляются разные конструкции хотендов - ТИТАН и т.д. и такое разнообразие сопел, а также мудреж с разным охлаждение, в т.ч. жидкостным.
Основная скорость печати 60-100 мм/сек и то, чаще всего, слайсер на маленьких деталях не даёт более 60 мм/сек разогнать Хот-енд. Так что пока не подёт пластик с более качественными, в разы лучшими характеристиками текучести, скорости более 100 мм/сек это побаловаться только, а не для работы. Потому как только черновые детали напечатать можно(пред печать).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 сен 2018, 16:56
Lenivo писал(а):
20 сен 2018, 12:21
Согласен. Потому и печатаю всё где-то на 90. А разогнать до 200 для прикола всегда можно. В общем всё как на авто - можем 200, а фактически тошним 90-100. А если моточасы из ЭБУ диагностикой дёрнуть и разделить на пробег, то окажется, что у большинства городских авто средняя скорость за всю жизнь около 40 км/ч. ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 сен 2018, 18:02
20 сен 2018, 16:56
Я тут купил катушку серебристого китайского PET-G, так он нормально печатает при базовой выставленной скорости 30 мм/сек.!!!
И ни в какую, не удавалось получить качественную печать при скоростях выше. А так как прочностные и декоративные характеристики очень хороши получаются, то приходится терпеть и печатать при такой базовой скорости. И это при том, что некоторые скорости ещё уменьшены - для первого слоя, наружного периметра и т.д.. Вот пока не "допилю" 1кг катушку этого пластика - ничего другого и ставить не буду. Да и как то не заморачиваюсь - поставил на печать и пошёл своими делами заниматься. Только краем уха прислушиваешься к звуку принтера, чтоб не встал в "затык" . Крайне редко, но встречается - как понял это сбои при передаче данных с карты памяти, если по электросети 220 вольт прилетела помеха, которую принтер не смог отфильтровать.
_Mikka
Непрочитанное сообщение _Mikka » 22 сен 2018, 22:18
Спасибо большое Всем за мысли и советы, буду модернизировать принтер под поле 200х300 в плане, новый корпус уже сварил... ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 сен 2018, 08:25
_Mikka писал(а):
22 сен 2018, 22:18
А похвастаться?
_Mikka
Непрочитанное сообщение _Mikka » 24 сен 2018, 14:25
23 сен 2018, 08:25
А похвастаться?
Спойлер Ну собственно вот:
Рама для принтера с полем 200х300 в плане
