Рисовалка на предметах
lospartos
Непрочитанное сообщение lospartos » 04 дек 2019, 22:22
Добрый день. Есть необходимость наносить логотип на кофрах для инструментов. Пластиковых или псевдоалюминиевых из Леруа Мерлен - неважно. Поделитесь пожалуйста мыслями, как это сделать на станке MP CNС. Не маркером же рисовать. Может, какой-то рейсфейдер уже придуман, куда краска заливается...
Re: Рисовалка на предметах
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2019, 09:52
lospartos писал(а): ↑
04 дек 2019, 22:22
Ну классика жанра - трафарет и баллончик с краской (ну или для ортодоксов - кисть) . И никаких CNC. Разве что на стадии изготовления этого самого трафарета.
Но если охота именно на CNC делать - а почему бы и не маркером? Есть маркеры с нитрокраской внутри, с белой видел, красной, золотистой. Скорее всего любую могут залить. Почему бы таким и не рисовать? Можно сверху трубку и банку с краской прицепить, чтоб на долго хватало ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2019, 10:23
Заказать в типографии наклейки на плёнке. Или самому можно напечатать на прозрачной плёнке-самоклейке / декальной бумаге. А с помощью CNC всё это гравируется лазером.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2019, 10:26
Ну наклейки это не совсем то же что и краска. Разве что как трафарет использовать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2019, 10:57
05 дек 2019, 10:26
По трафарету всегда жуткий колхоз получается. Если уж краской рисовать, то обратный штамп из силикона, краска накладывается ракелем в углубления штампа и всё это прижимается к поверхности. Но это очень непростой метод по-сравнению с гравировкой и наклейками.
Для реставрации передних панелей радиоаппаратуры и пр. чаще всего применяются декали (как надписи на принтерах серии Техно).
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 дек 2019, 11:27
ну или делать шильдики с гравировкой/краской и на заклепки...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2019, 14:31
05 дек 2019, 10:57
Ну это смотря какую цель ставить и как исполнять. Иногда этот жуткий колхоз специально делают. А вообще всякие графические элементы на тех же авто так и делают: клеят маску, красят, снимают, клеят следующую... И ниче, не колхоз.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 дек 2019, 15:10
где то видел на thingiverse как прикручивали аэрограф к чпу. но думаю это все настроить будет просто адово...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2019, 16:29
Это ЧПУ нужно на бок ставить... У аэрографа рабочее положение горизонтальное. И осью Z пятно регулировать. В общем задачка нетривиальная.
lospartos
Непрочитанное сообщение lospartos » 05 дек 2019, 19:32
05 дек 2019, 09:52
Наверное, проработаю эту идею. Вертикально ставить станок в моем случае - все же не вариант.
lospartos
Непрочитанное сообщение lospartos » 05 дек 2019, 22:53
Я примерно так вижу сам инструмент, как нарисовал на картинке. Инструмент ставится в CNC.
К корпусу шлангом подсоединена расходная емкость с краской. В сопле находится кусок поролона или другого впитывающего материала, которым и наносится рисунок. Шток в нормальном состоянии закрывает канал, будучи подпружинен. Когда инструмент опускается в точку рисования, поролон давит на шток, открывая канал с краской, краска смачивает поролон, обеспечивая нанесение в нужном месте пятна краски.
Слабое место - собственно сам поролон, но в этой конструкции это - расходник.
Покритикуете конструкцию?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2019, 23:23
Один в один как маркер для нитрокраски.
lospartos
Непрочитанное сообщение lospartos » 06 дек 2019, 06:07
Да, один из случаев, когда все уже придумано до нас. Вместо поролона - фетр, но зато не надо ничего колхозить. Нагуглил несколько маркеров, которые вполне годятся для моих задач:
https://marker-markal.ru/produkty/marke ... raski.html
Вот вообще просто мой вариант:
https://marker-markal.ru/stylotube-pn20 ... arker.html
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 дек 2019, 15:23
06 дек 2019, 06:07
Дороговат немножко, а так то да....
lospartos
Непрочитанное сообщение lospartos » 24 янв 2020, 20:18
Забрёл новогодние праздники в Леруа Мерлен и попался мне на глаза вот такой маркер.
В общем, то - что надо. С нитрокраской, которая смачивает фетровый наконечник при нажатии маркером на поверхность. Закрепил маркер на корпусе шпинделя, сделал логотип фирмы, который нужно было нанести, выбрал в инструментах фрезу 3 мм (диаметр пятна, оставляемого маркером), в Estlcame сгенерировал gcode и - вперед...
Перед нанесением логотипа боковые поверхности кейса протер спиртом. По-хорошему, теперь нужно их покрыть бесцветным лаком и отдать владельцу.
Так что задача решена.
