RAMPS 1.4
Схемы
Статья на reprap.org
- IRLB3034PbF — проверил sashokc
- На входе в RAMPS стоят такие грязно-жёлтые квадратики, это самовосстанавливающиеся предохранители. Маленький на 5 A. Побольше на 11 A. Маленький рассчитан на 30 вольт, большой рассчитан на 16 вольт.
RAMPS 1.4.2
- Заменили предохранители.
- RepRap.org
