RAMPS 1.4
Версия от 05:51, 23 июня 2016; AKDZG (обсуждение | вклад)
Схемы
Статья на reprap.org
- IRLB3034PbF — проверил sashokc
- IRLB8743
RAMPS 1.4.2
- Заменили предохранители.
