RAMPS 1.4
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Схемы
Статья на reprap.org
Подключение питания
  • 11А - на стол,
  • 5А - на всё остальное
Плюсы, через предохранители идут на клеммы вентилятора (D9 5A), нагревателя хотэнда (D10 5A) и стола (D8 11A). Управление осуществляется через минус (GND).
Чтобы подключить один БП, нужно соединить плюсы (смотри разводку). Минусы уже общие.
  3. Правильность ориентации конденсаторов
  4. MOSFET. Транзисторы на нагреваемый стол и хотэнд рекомендуется сразу заменить. Обычно ставят P55NF06L (P55NF06) (RDSon 0.018 Ом) для экономии, при этом страдает эффективность. Сами транзисторы находятся за контактными клеммами. После замены нужно перекалибровать PID. Проверенные транзисторы (вообще не греются), на которые можно заменить стоковый:
    • IRLB3034PbF — проверил sashokc (Внимание! Здесь возможно ошибка!)
    • IRLB8743
  5. На входе в RAMPS стоят такие грязно-жёлтые квадратики, это самовосстанавливающиеся предохранители. Маленький на 30В 5A, большой на 16В 11 A.
  6. В связи с участившимся браком от китайцев рекомендуется при покупке новой RAMPS подключить к ней питание (не подключая arduino) и убедиться в отсутствии питания на всех пинах (куда подключается arduino) платы RAMPS кроме одного
Распиновка AUX 1 & 2
#define E2_STEP_PIN        64
#define E2_DIR_PIN         59
#define E2_ENABLE_PIN      44
Информация в wiki reprap.org
RAMPS 1.4.2
  1. Заменили предохранители.
  2. Увеличили толщину дорожек с 35 до 70 мкм.
  4. На каждый драйвер сделали по два коннектора для подключения шаговых двигателей.
Ссылка на thingiverse.com
Коннекторы (штекеры) для RAMPS 1.4
  1. Название Dupont Pin.
  2. Стандарт (расстояние между контактами) 2,54 мм.
  3. Различают Male и Female.
  4. Корпуса бывают одно- (Pin) и много- (Pins) контактные (1P, 2P, 4P).
  5. Состоят из двух частей: пластиковый корпус (Housing Terminal) и обжимной вкладыш-контакт (Pin Connector).
  6. Нужна обжимка (Dupont Crimper). Видео процесса обжима.
  1. RepRap.org
  2. geeetech.com
  3. Статья по подключению "Подключаем электронику RAMPS 1.4 к 3D принтеру (на примере Mendel90)"
  4. Upgrading your RAMPS With High Power Components
  5. Как подключить к микроконтроллеру нагрузку?
