RAMPS 1.4
Схемы
Статья на reprap.org
Подключение питания
- 11А - на стол,
- 5А - на всё остальное
- IRLB3034PbF — проверил sashokc
- IRLB8743
RAMPS 1.4.2
- Заменили предохранители.
