RAMPS 1.4
Схемы
Статья на reprap.org
Подключение питания
- 11А - на стол,
- 5А - на всё остальное
Плюсы, через предохранители идут на клеммы вентилятора (D9 5A), нагревателя хотэнда (D10 5A) и стола (D8 11A). Управление осуществляется через минус (GND).
Чтобы подключить один БП, нужно соединить плюсы (смотри разводку). Минусы уже общие.
- IRLB3034PbF — проверил sashokc
- IRLB8743
- В связи с участившимся браком от китайцев рекомендуется при покупке новой RAMPS подключить к ней питание (не подключая arduino) и убедиться в отсутствии питания на всех пинах (куда подключается arduino) платы RAMPS кроме одного
RAMPS 1.4.2
- Заменили предохранители.
- Увеличили толщину дорожек с 35 до 70 мкм.
- На каждый драйвер сделали по два коннектора для подключения шаговых двигателей.
Коннекторы (штекеры) для RAMPS 1.4
- Название Dupont Pin.
- Стандарт (расстояние между контактами) 2,54 мм.
- Различают Male и Female.
- Корпуса бывают одно- (Pin) и много- (Pins) контактные (1P, 2P, 4P).
- Состоят из двух частей: пластиковый корпус (Housing Terminal) и обжимной вкладыш-контакт (Pin Connector).
- Нужна обжимка (Dupont Crimper). Видео процесса обжима.
