RAMPS 1.4
Схемы
Статья на reprap.org
- Чистоту платы. Бывает, что флюс не промыт. Можно отмыть спиртом.
- IRLB3034PbF — проверил sashokc
- На входе в RAMPS стоят такие грязно-жёлтые квадратики, это самовосстанавливающиеся предохранители. Маленький на 5 A. Побольше на 11 A. Маленький рассчитан на 30 вольт и его редко кто будет менять, большой рассчитан на 16 вольт. Мощные (на ток больше 3,75А) такие предохранители бывают исключительно до 30 вольт, также и например на 15-20А вы их не найдёте тоже ни на сколько вольт. Тем кто любит побольше - сразу не ищите замены, её нет - пользуйтесь дедовскими плавкими предохранителями.
RAMPS 1.4.2
- Заменили предохранители.
- RepRap.org
