RAMPS 1.4
Схемы
Статья на reprap.org
  3. MOSFET. Транзисторы на нагреваемый стол и хотэнд рекомендуется сразу заменить. Обычно ставят P55NF06L (P55NF06) (RDSon 0.018 Ом) для экономии, при этом страдает эффективность. Сами транзисторы находятся за контактными клеммами. После замены нужно перекалибровать PID. Проверенные транзисторы (вообще не греются), на которые можно заменить стоковый:
    • IRLB3034PbF — проверил sashokc
  4. На входе в RAMPS стоят такие грязно-жёлтые квадратики, это самовосстанавливающиеся предохранители. Маленький на 5 A. Побольше на 11 A. Маленький рассчитан на 30 вольт, большой рассчитан на 16 вольт.
Распиновка AUX 1 & 2
#define E2_STEP_PIN        64
#define E2_DIR_PIN         59
#define E2_ENABLE_PIN      44
RAMPS 1.4.2
  1. Заменили предохранители.
  2. Увеличели толщину дорожек с 35 до 70 мкм.
  4. На каждый драйвер сделали по два конектора для подключения шаговых двигателей.
Ссылка на thingiverse.com
