RAMPS 1.4
Версия от 11:54, 16 июня 2016; AKDZG (обсуждение | вклад) (→Дополнительные материалы и источники информации)
Схемы
Статья на reprap.org
- IRLB3034PbF — проверил sashokc
- IRLB8743
RAMPS 1.4.2
- Заменили предохранители.
- RepRap.org
- geeetech.com
