RAMPS 1.4
Схемы
Статья на reprap.org
Подключение питания
  • 11А - на стол,
  • 5А - на всё остальное
Чтобы подключить один БП, нужно соединить плюсы (смотри разводку). Минусы уже общие.
  3. MOSFET. Транзисторы на нагреваемый стол и хотэнд рекомендуется сразу заменить. Обычно ставят P55NF06L (P55NF06) (RDSon 0.018 Ом) для экономии, при этом страдает эффективность. Сами транзисторы находятся за контактными клеммами. После замены нужно перекалибровать PID. Проверенные транзисторы (вообще не греются), на которые можно заменить стоковый:
    • IRLB3034PbF — проверил sashokc
    • IRLB8743
  4. На входе в RAMPS стоят такие грязно-жёлтые квадратики, это самовосстанавливающиеся предохранители. Маленький на 30В 5A, большой на 16В 11 A.
Распиновка AUX 1 & 2
#define E2_STEP_PIN        64
#define E2_DIR_PIN         59
#define E2_ENABLE_PIN      44
RAMPS 1.4.2
  1. Заменили предохранители.
  2. Увеличили толщину дорожек с 35 до 70 мкм.
  4. На каждый драйвер сделали по два коннектора для подключения шаговых двигателей.
Ссылка на thingiverse.com
Коннекторы (штекеры) для RAMPS 1.4
  1. Название Dupont Pin.
  2. Стандарт (расстояние между контактами) 2,54 мм.
  3. Различают Male и Female.
  4. Корпуса бывают одно- (Pin) и много- (Pins) контактные (1P, 2P, 4P).
  5. Состоят из двух частей: пластиковый корпус (Housing Terminal) и обжимной вкладыш-контакт (Pin Connector).
  6. Нужна обжимка (Dupont Crimper). Видео процесса обжима.
  1. RepRap.org
  2. geeetech.com
  3. Статья по подключению "Подключаем электронику RAMPS 1.4 к 3D принтеру (на примере Mendel90)"
  4. Upgrading your RAMPS With High Power Components
