Он рассчитан на подсветку УФ-светодиодной лентой под матрицей https://ru.aliexpress.com/item/5m-UV-Ul ... 3e60ae5ebb (6-8 полос ленты приклеены к дну принтера под LCD-матрицей). Лента питается от того же БП 12В, что и Ардуина / мотор, светит по площади, охлаждается вентиляторами (и ленты и матрица). На мой взгляд, это лучше воронки над одним светодиодом. Но если хочется воронку, можно без проблем "подвал" принтера увеличить по высоте.
 , и при этом заметно нагревает корпус 10-ваттного прожектора, в который он вставлен. Может и можно в него побольше тока вдуть, но долго он так не протянет. Так что если считать мощности по хитрым китайским метОдам, ленты должно хватить с избытком.
