Wanhao Duplicator 7 v1.4
Re: Wanhao Duplicator 7 v1.4
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июн 2017, 19:06
В общем, если кто-то хочет заморочиться изготовлением LCD-принтера, могу предложить примерно такой КИТ:
Он рассчитан на подсветку УФ-светодиодной лентой под матрицей https://ru.aliexpress.com/item/5m-UV-Ul ... 3e60ae5ebb (6-8 полос ленты приклеены к дну принтера под LCD-матрицей). Лента питается от того же БП 12В, что и Ардуина / мотор, светит по площади, охлаждается вентиляторами (и ленты и матрица). На мой взгляд, это лучше воронки над одним светодиодом. Но если хочется воронку, можно без проблем "подвал" принтера увеличить по высоте.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 25 июн 2017, 19:16
25 июн 2017, 18:33
Судя по цене и разрешению, матрица такая
У матрицы ещё надо отодрать лишние слои, и есть риск её вообще запороть,
но я думаю, что можно найти изначально неклеенные, но опять же есть риск не завести связку матрица+контроллер.
Val писал(а):
25 июн 2017, 14:01
1 Liter grey resin = 39 USD
Это где такое можно купить по такой цене?
Val
Непрочитанное сообщение Val » 25 июн 2017, 19:18
25 июн 2017, 19:06
Т.е. вам нужен был пинок для того что появился этот КИТ? :evil:
Val
Непрочитанное сообщение Val » 25 июн 2017, 19:19
digitalman писал(а):
25 июн 2017, 19:16
Напрямую у производителя. Только + 30 за доставку.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 25 июн 2017, 19:21
25 июн 2017, 19:06
Power Consumption (W/m):2w/m
Определенно не подходит, нужно 20-50 Ватт и нормальное питание со стабилизацией тока, иначе при нагреве яркость поплывет.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 25 июн 2017, 19:24
Val писал(а):
25 июн 2017, 19:18
Извиняюсь за офтопик, но как бы да :)
https://www.youtube.com/watch?v=Um6n8HOrAkU
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июн 2017, 19:24
25 июн 2017, 19:16
Думаю, нигде. Себестоимость полимера по фотоинициатору чуть меньше получается.
Могу предложить полимер по минимальной цене 5 тыс. за литр viewtopic.php?f=24&t=172 .
Val
Непрочитанное сообщение Val » 25 июн 2017, 19:26
25 июн 2017, 19:24
Ну как это ни где. Там можно. Даже с учетом доставки выходит 4 000 р./л
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июн 2017, 19:29
Val писал(а):
25 июн 2017, 19:18
Этот КИТ ещё в прошлом году нарисован, но мне не понравилась вся эта идея с LCD, потому я не стал развивать это направление viewtopic.php?f=24&t=429&start=60#p13526 .
Val
Непрочитанное сообщение Val » 25 июн 2017, 19:42
25 июн 2017, 19:29
Val писал(а):
25 июн 2017, 19:18
Ваш полимер выплавляется?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июн 2017, 20:38
Наш полимер не выплавляется. И из тех, которые якобы выплавляются, без нагара и золы выплавляются очень немногие. Так что выплавляемость полимера понятие очень растяжимое.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июн 2017, 20:50
25 июн 2017, 19:21
25 июн 2017, 19:06
Не знаю, как китайцы мощность считают, но у меня такая лента (чёрного цвета) жрала от 12В порядка 0.5-0.6 А на метр. Под матрицу можно запихать метра 2, вот и получится мощность около 10-12 Вт. Только неизвестно, какой там КПД.
ЗЫ. Сейчас померил для смеха 10 Вт УФ-светодиод на 405 нм, он 0,28А потребляет :lol: , и при этом заметно нагревает корпус 10-ваттного прожектора, в который он вставлен. Может и можно в него побольше тока вдуть, но долго он так не протянет. Так что если считать мощности по хитрым китайским метОдам, ленты должно хватить с избытком.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 25 июн 2017, 23:25
25 июн 2017, 20:50
При питании от 14В
вот такая штука https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 52308.html
на обычном УФ 10Вт https://www.aliexpress.com/store/produc ... 87972.html
даёт у меня 0.9А 11В.
Больше тока не "вдуваю", чем для него заявлено, прикручен на радиатор от geforce mx400, пока живет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июн 2017, 23:49
В общем, разные у них диоды бывают, и разные ленты.
Но я на ленте не настаиваю. Можно без проблем нарезать воронку для светодиода из зеркального пластика для гравировки.
Val
Непрочитанное сообщение Val » 26 июн 2017, 00:12
25 июн 2017, 23:25
Кстати вот такой источник они сейчас используют. Он лучше изолирован. Спасибо за ссылку. Буду знать где покупать если что ;)
