Wanhao Duplicator 7 v1.4
Re: Wanhao Duplicator 7 v1.4
В общем, если кто-то хочет заморочиться изготовлением LCD-принтера, могу предложить примерно такой КИТ:
Он рассчитан на подсветку УФ-светодиодной лентой под матрицей https://ru.aliexpress.com/item/5m-UV-Ul ... 3e60ae5ebb (6-8 полос ленты приклеены к дну принтера под LCD-матрицей). Лента питается от того же БП 12В, что и Ардуина / мотор, светит по площади, охлаждается вентиляторами (и ленты и матрица). На мой взгляд, это лучше воронки над одним светодиодом. Но если хочется воронку, можно без проблем "подвал" принтера увеличить по высоте.
У матрицы ещё надо отодрать лишние слои, и есть риск её вообще запороть,
но я думаю, что можно найти изначально неклеенные, но опять же есть риск не завести связку матрица+контроллер.
Это где такое можно купить по такой цене?
Т.е. вам нужен был пинок для того что появился этот КИТ?3D-SPrinter писал(а): ↑25 июн 2017, 19:06В общем, если кто-то хочет заморочиться изготовлением LCD-принтера, могу предложить примерно такой КИТ:
Power Consumption (W/m):2w/m3D-SPrinter писал(а): ↑25 июн 2017, 19:06Он рассчитан на подсветку УФ-светодиодной лентой под матрицей
Определенно не подходит, нужно 20-50 Ватт и нормальное питание со стабилизацией тока, иначе при нагреве яркость поплывет.
Думаю, нигде. Себестоимость полимера по фотоинициатору чуть меньше получается.
Могу предложить полимер по минимальной цене 5 тыс. за литр viewtopic.php?f=24&t=172 .
Ну как это ни где. Там можно. Даже с учетом доставки выходит 4 000 р./л3D-SPrinter писал(а): ↑25 июн 2017, 19:24Думаю, нигде. Себестоимость полимера по фотоинициатору чуть меньше получается.
Этот КИТ ещё в прошлом году нарисован, но мне не понравилась вся эта идея с LCD, потому я не стал развивать это направление viewtopic.php?f=24&t=429&start=60#p13526 .
Ваш полимер выплавляется?3D-SPrinter писал(а): ↑25 июн 2017, 19:29Этот КИТ ещё в прошлом году нарисован, но мне не понравилась вся эта идея с LCD, потому я не стал развивать это направление viewtopic.php?f=24&t=429&start=60#p13526 .
Наш полимер не выплавляется. И из тех, которые якобы выплавляются, без нагара и золы выплавляются очень немногие. Так что выплавляемость полимера понятие очень растяжимое.
Не знаю, как китайцы мощность считают, но у меня такая лента (чёрного цвета) жрала от 12В порядка 0.5-0.6 А на метр. Под матрицу можно запихать метра 2, вот и получится мощность около 10-12 Вт. Только неизвестно, какой там КПД.digitalman писал(а): ↑25 июн 2017, 19:21Power Consumption (W/m):2w/m3D-SPrinter писал(а): ↑25 июн 2017, 19:06Он рассчитан на подсветку УФ-светодиодной лентой под матрицей
ЗЫ. Сейчас померил для смеха 10 Вт УФ-светодиод на 405 нм, он 0,28А потребляет , и при этом заметно нагревает корпус 10-ваттного прожектора, в который он вставлен. Может и можно в него побольше тока вдуть, но долго он так не протянет. Так что если считать мощности по хитрым китайским метОдам, ленты должно хватить с избытком.
При питании от 14В3D-SPrinter писал(а): ↑25 июн 2017, 20:50ЗЫ. Сейчас померил для смеха 10 Вт УФ-светодиод на 405 нм, он 0,28А потребляет , и при этом заметно нагревает корпус 10-ваттного прожектора, в который он вставлен. Может и можно в него побольше тока вдуть, но долго он так не протянет. Так что если считать мощности по хитрым китайским метОдам, ленты должно хватить с избытком.
вот такая штука https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 52308.html
на обычном УФ 10Вт https://www.aliexpress.com/store/produc ... 87972.html
даёт у меня 0.9А 11В.
Больше тока не "вдуваю", чем для него заявлено, прикручен на радиатор от geforce mx400, пока живет.
В общем, разные у них диоды бывают, и разные ленты.
Но я на ленте не настаиваю. Можно без проблем нарезать воронку для светодиода из зеркального пластика для гравировки.
Кстати вот такой источник они сейчас используют. Он лучше изолирован. Спасибо за ссылку. Буду знать где покупать если чтоdigitalman писал(а): ↑25 июн 2017, 23:25на обычном УФ 10Вт https://www.aliexpress.com/store/produc ... 87972.html
