SR Принтер от Sailanser по мотивам Zav и 3D-SPrinter
Re: SR Принтер от Sailanser по мотивам Zav и 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 окт 2016, 22:16
sailanser писал(а): Можно подробнее в чем проблема при такой компановке? Просто интересно, может как то переделаю.
Пружина должна быть длинная с регулировкой, и ролики максимально открыты, чтобы стружка и опилки пластика не набивались, и их можно было легко почистить.
И вообще, ко всему должен быть доступ, и всё должно быть максимально просто и функционально. Вот, например, винтик зубчатого ролика надо затянуть - со стороны пружины без проблем.
https://cloud.mail.ru/public/BRYp/tZdnHFxhg
Последний раз редактировалось 3D-SPrinter 01 окт 2016, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 01 окт 2016, 22:22
Так и думал :D Я изначально обратил внимание что в том варианте который взял за основу, пружина фиксирована, т.е нет возможности регулировки прижима. В принципе там возможность регулировки сравнительно легко добавить. А вот по поводу забития стружкой вы правы, но думаю надо протестировать сначала (вот для этого и перерисовывал что бы можно было править) посмотреть куда будет набиваться и прочее и потом корректировки внести.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 28 окт 2016, 12:16
Уф, постепенно начинают подтягиваться детальки, приехали шариковые втулки и круглые направляющие.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 28 окт 2016, 22:49
Продолжу. Собрал и выставил блоки, насколько хорошо и точно, уже покажет установка на принтер, если так как есть бегают хорошо :))
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 29 окт 2016, 16:55
Собрал столик и установил в него блоки с подшипниками.
ZAV 3D printer
Непрочитанное сообщение ZAV 3D printer » 30 окт 2016, 16:21
Чтоб не было стружки надо использовать качественный хотенд с хорошим охлаждением и нужно использовать качественный пластик чтоб не забивалось сопло. И в конечном итоге будет красивый функциональный аппарат)))
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 30 окт 2016, 17:07
Поставил столик на его законное место, пока временно :)) Пошатал, потряс, вроде все норм, не гуляет.
Теперь понял почему на забугорных сайтах преимущественно используют винты с внутренним шестигранником :)
ZAV 3D printer
Непрочитанное сообщение ZAV 3D printer » 30 окт 2016, 17:18
Чтоб не было как на фото дорабатывай свой вариант
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 30 окт 2016, 17:20
Ого :shock:
ZAV 3D printer
Непрочитанное сообщение ZAV 3D printer » 30 окт 2016, 17:31
sailanser писал(а): Ого :shock:
Отписался в VK.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 30 окт 2016, 17:57
Ответил в VK :)
ConstantinS
Непрочитанное сообщение ConstantinS » 30 окт 2016, 18:44
Я доработал дрелью.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 31 окт 2016, 14:51
Подшипничкофф :)
Пока суть да дело решил отобрать подшипники на ремень, одел на винт и покатал что бы не хрустели.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 14 ноя 2016, 18:30
Уф выпало свободное время еще повозиться. Выпаял с ардуинки и рампаса нафиг разъемы питания, от них толку все равно нет. Просверлил и поставил поперечную балку с рельсой.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 16 ноя 2016, 11:45
Проводочки, разъемчики, разъемчики, проводочки. :))
Вопрос маркировки разъемов решил достаточно быстро. Т.к клеить или оборачивать бумажками на проводах как то не солидно и не красиво, то быстренько замерил и сделал стикеры которые и приклеил на двухсторонний скотч.
