У меня такое чувство, что там весь кубик нагревательный кверху ногами стоит. Термистор куда воткнут, можно увидеть? Сопло должно быть завинчено в кубик до упора, трубка до сопла и до упора в радиатор. После первого прогрева всю сборку обязательно подтянуть, вращая ключиком за сопло.
Ребята помогите проблема так и не ушла, пересобрал сопло.
При печати такое ощущение как будто сопло притягивает к себе пластик и получается как на фото
Может просто шестерёнка экструдера не затянута и проскальзывает на валу мотора?
Да нет, все затянуто пропусков при печати нет ни каких. Уже все перепроверил, месяц назад печатал все норм было. Постоял и началось.
						- lilden2008
Что за пластик?
Вообще ABS и PLA нужно хранить в герметичной упаковке/коробке/пакете вместе с силикагелем. Эти пластики имеют особенность впитывать влагу. После начинаются косяки при печати.
3D-Sprinter 232PRO на рельсах, хотенд E3D V6, X и Y - TMC2208, стол с широкими дорожками на 24В., стандартный экструдер на DRV8825, RAMPS 1.3.  Прошивка Marlin 1.1.9
PLA висел на принтере все время, где то читал что его в духовке какоето время можно просушить. Так ли это, и если так как это сделать?
Не замечал никаких изменений пластика даже за годы хранения в квартире (при нормальной влажности и температуре).
Если пластик к столу не прилипает, то может быть проблема в покрытии стола? Тут я, как всегда, могу рекомендовать только лак для волос Лонда Про (других надёжных покрытий не знаю).
						- lilden2008
Конструктор)))
У меня на столе намазан раствор пластика, прилипает отлично. Проблема в том что при печати на каждом проходе образуются как бы "заусенцы" и в следствии чего при повторном проходе т.е. следующем проходе сопло задевает их и они налипают на сопло и потом образут камки. Ну и дальше получается как на фото
Ну может стол после начала печати подрегулировать крутилками, чтобы комков не образовывалось?
Проверить подачу: продавить хотя б 5см филамента, лучше 10 и посмотреть сколько реально пройдет. Затем откалибровать стол. Если все это не поможет - играться с температурой и покрытием.
Но, судя по фоткам - что то с подачей случилось.
