				Collapse
Вроде выкладывали модель экструдера? Не могу найти.
						SPrinter 232
Неделю назад запустил SPrinter 233. Первый же робот получился хорошо. Главное откалибровать правильно. Я весь форум прокурил от и до. Видео чуть позже приклею.
						- lilden2008
Поздравляем с запуском)
3D-Sprinter 232PRO на рельсах, хотенд E3D V6, X и Y - TMC2208, стол с широкими дорожками на 24В., стандартный экструдер на DRV8825, RAMPS 1.3.  Прошивка Marlin 1.1.9
Принтер 233
Из=за невозможности приобретения кита( живу в другой стране и доставка вышла бы золотая) пришлось чертить корпус самому. Натолкнулся на грабли - оказывается 5-мм фанеры не существует. Есть 4.6 (называется 5 мм) и 5.6 (называется 6 мм). Все пазы нарисовал 5 мм, перерисовывать не хотелось, Порезал из 4.6 мм фанеры 3 слоя. Прочности хватает, но на больших скоростях=150 начинает вибрировать. Скорость =100 нормально. Фанера была кривая винтом, Но корпус собрался нормально, без перекосов. Самое слабое место корпуса - там где стоит мотор оси Z. Прогибается. Если буду еще делать принтера, то усилю снизу поперечинами. Кровать тоже слабоватая получилось. В боковины надо металлические вставки делать.
Еще были грабли - нагреватель кровати силиконовый коврик 220в. Сжег твердотельное реле 40 ампер. В настройках не поменял ПИД на банг. Пришлось паять самому. Из Китая долго едет. А вообще-силиконовый коврик разогревает постель за 2 минуты.
Вместо выключателя поставил автомат 10а. Китайские выключатели ненадежны.
Рельсы 12 поставил. Вертикальные валы тоже 12. Не гнутся.
После калибровки робот сразу получился, с первого раза. Я до потолка от радости прыгал.
Хочу задать вопрос. Иногда при печати бывают такие погрешности:
Такое ощущение что сопло царапает по пластику и собирает на себя соплю, которая потомподгорает и на деталь капает. Обычно бывает когда печатаются большие плоскости. Когда печатаются тонкостенные элементы то такого не бывает. Уменьшил подкчу пластика - помогло но не сильно. Печатаю абс, сопло 0.4 слой 0.2 температура сопла 240. Ламинация отличная.
Подскажите пожалуйста что поковырять в настройках.
Поковырять толщину первого слоя, как мне кажется. Попробовать увеличить зазор, чтоб "колбаски" уверенно размазывались, но не "бугрились".
Видать, такое реле было. Как раз лучше управлять мощным столиком ПИДом, меньше колебания температуры будут.
- lilden2008
Я все хочу спросить, но забываю)) Вот например поставил на печать деталь, которая печатается много часов (как я сейчас печатаю корпус катера). И тут бах и отключили свет вдруг. Что тогда получается? Все в мусорку? Или как то можно продолжить с того места, где все остановилось?
Если очень-очень хочется, и деталь не успела отлипнуть - то можно, но геморройно. При появлении света первое что сделать - вручную включить подогрев платформы, чтоб деталь на ней удержать. Потом измерить как можно точнее высоту напечатанной заготовки. Как - это отдельный вопрос, каждый сам его для себя решает. Из опыта - лучше на пару десяток ниже намерять, чем выше  Далее идем за комп, берем Г-код и ищем, где у нас переход на уровень с нужной высотой. Удаляем весь Г-код ДО этого момента, пишем G28 и нагрев (по желанию, можно и из меню запарковаться и разогреть хотэнд). Далее пишем новый файл на карту, тыкаем в принтер и запускаем помолившись
 Далее идем за комп, берем Г-код и ищем, где у нас переход на уровень с нужной высотой. Удаляем весь Г-код ДО этого момента, пишем G28 и нагрев (по желанию, можно и из меню запарковаться и разогреть хотэнд). Далее пишем новый файл на карту, тыкаем в принтер и запускаем помолившись  Если все сделано правильно - печать начнется с нужного слоя. Если чуть промахнуться "в минус" - на стыке получается расплывшийся "шов", который можно обрезать-зашлифовать. А вот если промахнуться "в плюс" - получится характерный пропуск одного-двух слоев и деталь потом развалится.
И еще: для такого секса крайне желательно иметь точные концевики по ХУ, чтобы не произошел сдвиг слоя. Это как раз тот самый случай, когда оптика оправдана по этим осям
 Если все сделано правильно - печать начнется с нужного слоя. Если чуть промахнуться "в минус" - на стыке получается расплывшийся "шов", который можно обрезать-зашлифовать. А вот если промахнуться "в плюс" - получится характерный пропуск одного-двух слоев и деталь потом развалится.И еще: для такого секса крайне желательно иметь точные концевики по ХУ, чтобы не произошел сдвиг слоя. Это как раз тот самый случай, когда оптика оправдана по этим осям
- lilden2008
Понял) Спасибо. В общем такое возможно, если кратковременное отключение произошло и ты был дома, чтобы успеть все сделать вышеописанное.
Если не успел - то в ведро))
Ну, если отключения частые и недолгие - ИБП компьютерный вполне спасет. Стоит сравнительно недорого. Если свет пропадает от силы пару раз за год - смысла нет.
- lilden2008
Ибп есть) Это все понятно. Я больше интересовался так, для общего развития))
