Collapse
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Collapse » 18 мар 2018, 23:24
Вроде выкладывали модель экструдера? Не могу найти.
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 мар 2018, 23:39
Collapse писал(а): ↑
18 мар 2018, 23:24
https://cloud.mail.ru/public/BRYp/tZdnHFxhg
Collapse
Непрочитанное сообщение Collapse » 19 мар 2018, 12:36
Спасибо!
SPrinter 232
bkru
Непрочитанное сообщение bkru » 21 мар 2018, 17:06
Неделю назад запустил SPrinter 233. Первый же робот получился хорошо. Главное откалибровать правильно. Я весь форум прокурил от и до. Видео чуть позже приклею.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 21 мар 2018, 18:10
bkru писал(а): ↑
21 мар 2018, 17:06
Поздравляем с запуском)
bkru
Непрочитанное сообщение bkru » 22 мар 2018, 09:16
Видео печати на ютубе
https://youtu.be/bXPS1_yvF2E
bkru
Непрочитанное сообщение bkru » 22 мар 2018, 09:32
Принтер 233
Из=за невозможности приобретения кита( живу в другой стране и доставка вышла бы золотая) пришлось чертить корпус самому. Натолкнулся на грабли - оказывается 5-мм фанеры не существует. Есть 4.6 (называется 5 мм) и 5.6 (называется 6 мм). Все пазы нарисовал 5 мм, перерисовывать не хотелось, Порезал из 4.6 мм фанеры 3 слоя. Прочности хватает, но на больших скоростях=150 начинает вибрировать. Скорость =100 нормально. Фанера была кривая винтом, Но корпус собрался нормально, без перекосов. Самое слабое место корпуса - там где стоит мотор оси Z. Прогибается. Если буду еще делать принтера, то усилю снизу поперечинами. Кровать тоже слабоватая получилось. В боковины надо металлические вставки делать.
Еще были грабли - нагреватель кровати силиконовый коврик 220в. Сжег твердотельное реле 40 ампер. В настройках не поменял ПИД на банг. Пришлось паять самому. Из Китая долго едет. А вообще-силиконовый коврик разогревает постель за 2 минуты.
Вместо выключателя поставил автомат 10а. Китайские выключатели ненадежны.
Рельсы 12 поставил. Вертикальные валы тоже 12. Не гнутся.
После калибровки робот сразу получился, с первого раза. Я до потолка от радости прыгал.
bkru
Непрочитанное сообщение bkru » 22 мар 2018, 09:43
Хочу задать вопрос. Иногда при печати бывают такие погрешности:
Такое ощущение что сопло царапает по пластику и собирает на себя соплю, которая потомподгорает и на деталь капает. Обычно бывает когда печатаются большие плоскости. Когда печатаются тонкостенные элементы то такого не бывает. Уменьшил подкчу пластика - помогло но не сильно. Печатаю абс, сопло 0.4 слой 0.2 температура сопла 240. Ламинация отличная.
Подскажите пожалуйста что поковырять в настройках.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 мар 2018, 09:55
bkru писал(а): ↑
22 мар 2018, 09:43
Поковырять толщину первого слоя, как мне кажется. Попробовать увеличить зазор, чтоб "колбаски" уверенно размазывались, но не "бугрились".
bkru писал(а): ↑
22 мар 2018, 09:32
Видать, такое реле было. Как раз лучше управлять мощным столиком ПИДом, меньше колебания температуры будут.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 мар 2018, 10:00
Я все хочу спросить, но забываю)) Вот например поставил на печать деталь, которая печатается много часов (как я сейчас печатаю корпус катера). И тут бах и отключили свет вдруг. Что тогда получается? Все в мусорку? Или как то можно продолжить с того места, где все остановилось?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 мар 2018, 10:10
Если очень-очень хочется, и деталь не успела отлипнуть - то можно, но геморройно. При появлении света первое что сделать - вручную включить подогрев платформы, чтоб деталь на ней удержать. Потом измерить как можно точнее высоту напечатанной заготовки. Как - это отдельный вопрос, каждый сам его для себя решает. Из опыта - лучше на пару десяток ниже намерять, чем выше ;) Далее идем за комп, берем Г-код и ищем, где у нас переход на уровень с нужной высотой. Удаляем весь Г-код ДО этого момента, пишем G28 и нагрев (по желанию, можно и из меню запарковаться и разогреть хотэнд). Далее пишем новый файл на карту, тыкаем в принтер и запускаем помолившись ;) Если все сделано правильно - печать начнется с нужного слоя. Если чуть промахнуться "в минус" - на стыке получается расплывшийся "шов", который можно обрезать-зашлифовать. А вот если промахнуться "в плюс" - получится характерный пропуск одного-двух слоев и деталь потом развалится.
И еще: для такого секса крайне желательно иметь точные концевики по ХУ, чтобы не произошел сдвиг слоя. Это как раз тот самый случай, когда оптика оправдана по этим осям ;)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 мар 2018, 10:12
22 мар 2018, 10:10
Понял) Спасибо. В общем такое возможно, если кратковременное отключение произошло и ты был дома, чтобы успеть все сделать вышеописанное.
Если не успел - то в ведро))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 мар 2018, 10:15
Ну, если отключения частые и недолгие - ИБП компьютерный вполне спасет. Стоит сравнительно недорого. Если свет пропадает от силы пару раз за год - смысла нет.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 мар 2018, 10:30
22 мар 2018, 10:15
Ибп есть) Это все понятно. Я больше интересовался так, для общего развития))
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 22 мар 2018, 11:49
lilden2008 писал(а): ↑
22 мар 2018, 10:30
Вот видео на эту тему.
