Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 мар 2018, 07:03
kandrey писал(а): ↑
27 мар 2018, 03:01
жрут 2208 побольше
От сюда и повышенное тепловыделение чипа
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 мар 2018, 07:07
kandrey писал(а): ↑
27 мар 2018, 03:01
4988: vRef 0.68В - в режиме удержания 140мА, вращение - 150мА
2208: vRef 1.2В - в режиме удержания 90мА, вращение - 300мА
Да уж, жрут в 2 раза больше, а мощность моторов в 2 раза меньше. Зато жужжат немножко тише. Похоже на умышленную "инвалидизацию" принтера. :?
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 27 мар 2018, 08:07
uatap писал(а): ↑
27 мар 2018, 01:47
27 мар 2018, 00:31
Без разницы. В данном случае это всего лишь регулировка напряжения на потенциометре.
Ага, спасибо! Тогда лучше отсоединить, от греха... :D
Спорно... драйверы "умные".. при включении делают 2 шага и определяют параметры двигателя и исходя из этого настраивают свои системы...
adlerm
Непрочитанное сообщение adlerm » 27 мар 2018, 08:08
27 мар 2018, 07:07
я б постыдился такое писать...
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 мар 2018, 14:21
27 мар 2018, 07:07
Если бы не резонансы я бы лично и не подумал связываться. Кстати, в воздухе разницы между 2208 и 4988 нет никакой, все кардинально меняется когда кладешь мотор на стол
AlexDadNNov
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 27 мар 2018, 15:36
lilden2008 писал(а): ↑
26 мар 2018, 15:35
А вот что делать с 30мм., которые на хотенде стоят? Их на подшипниках я не находил. А тот, что у меня сейчас стоит на охлаждении хота нормально так уже жужать начал. Хоть и напряжение на нем понижено через преобразователь.
На подшипниках еще громче будут шуметь, т.к. у них скорость раза в 1,5 больше (10 000 против 15 000).
Практически бесшумный, быстросъемный вариант:
Спойлер Слева
Спойлер Справа
Турбинка 40х40х20, не на подшипниках (5800RPM), хотя на них тоже есть, но шумит громче, по причине, которую указал выше (10 00RPM).
Такой вариант работает с ноября, сопло 0.4, боуден 55 см, соответственно, ретракт 5 мм - затыков не было.
P. S. Чтобы турбинка залезла на радиатор, или радиатор влез в турбинку :D плотно, возможно придется немного подрезать верхнюю грань выхлопного отверстия)
Klipper
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 мар 2018, 16:05
На Спринтер такой вариант вряд ли подойдёт, будет об стенки биться скорее всего. Но надо мерять, конечно. Может в бок или назад если прицепить то и пойдет...
getbyte
Непрочитанное сообщение getbyte » 28 мар 2018, 00:52
Всем привет. Начал собирать себе СПринтер 223, читаю тему, но остаются вопросы... Подскажите по электронике, в чем разница между разными версиями рампс: 1.4, 1.5 и 1.6? Цены, которые видел у одного и того же продавца - соответственно 4$, 6$ и 9$. Имеет смысл заказывать не рекомендованную 1.4, а версию повыше?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 мар 2018, 01:32
getbyte писал(а): ↑
28 мар 2018, 00:52
На мой взгляд - нет смысла. Но дело хозяйское.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 28 мар 2018, 02:20
getbyte писал(а): ↑
28 мар 2018, 00:52
лучше пару за 4$ купить, чем одну за 9$
Igor
Непрочитанное сообщение Igor » 28 мар 2018, 07:54
getbyte писал(а): ↑
28 мар 2018, 00:52
РАМПС это блок комутации, разница в версиях в основном исполнение ключей управления, так в версии 1.4 это корпус 220, в 1.5 это ключи СМД, а 1.6 ключи СМД с общим радиатором охлаждения. Правда может отличаться что то от производителя, но я обнаружил именно эти различия. Возможно есть еще что то....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 мар 2018, 09:02
Igor писал(а): ↑
28 мар 2018, 07:54
в 1.5 это ключи СМД
И это всё те же самые дерьмовые ключи, которые греются. Только теперь они греют всю плату, а радиатор к ним клеится на соплях. Так что лучше прикрутить самодельный радиатор к ТО220. А ещё лучше заменить ключ стола на IRL3803 https://www.chipdip.ru/product/irl3803 . ТО220 менять проще (фен не нужен).
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 мар 2018, 09:32
28 мар 2018, 09:02
Вот не знаю.. может мне просто повезло.. Но у меня на версии 1.4 с самыми обычными ключами они не греются, хоть сколько будет работать по времени принтер с включенным столом.
Может это такая удачная версия от производителя, может это дало то, что я на него поставил хороший радиатор от регулятора оборотов (от RC моделей).. а может большую степень сыграло то, что рампс полностью мной пропаян с обеих сторон перед установкой.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 28 мар 2018, 09:58
28 мар 2018, 09:02
При этом он просто впаивается в рампс? А то в одной инструкции советуют прикрутить его к блоку питания. Совпадает ли распиновка со стандартным? Или лучше даташит посмотреть на то, что конкретно у меня стоит?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 мар 2018, 16:28
Stein писал(а): ↑
28 мар 2018, 09:58
Просто впаивается в рампс.
28 мар 2018, 09:32
Вот и не греется. ;)
