Emerald
Непрочитанное сообщение Emerald » 21 июл 2018, 18:42
21 июл 2018, 18:12
А откуда вообще про него знаешь?
Прочитал 200 с чем-то страниц темы. :o В них упоминалось про блог. Стало интересно. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июл 2018, 18:52
Emerald писал(а): ↑
21 июл 2018, 18:42
:idea: Вот это я понимаю, системный подход. Принтер у Владика интересный был (надеюсь что и есть), тогда тихих 2208 драйверов ещё не было, так он автомобильной шумкой его закатал, чтоб меньше стенки резонировали. Ну и так интересные решения встречались. Но к несчастью ему попался КИТ с какими то небольшими недостатками, и он вместо того, чтоб решить эти нюансы в приватной беседе с Андреем, все пытался вывести его прилюдно "на чистую воду". Однако не получил поддержки ни от кого, разобиделся и удалился, попутно попросив Алексея - админа убрать все его сообщения. Так что познакомиться с его блогом уже не получится, а жаль :(
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 21 июл 2018, 19:10
Планировал запитать РАмпс от 24 Вольт но, блин, кондеры на 25 Вольт все попортили.
По этому поводу есть вопрос
Имеются вентиляторы обдува детали (30 мм), но они на 24 вольта. Я могу их просто напрямую от БП запитать или (D9) Рампса как-то управляет обдувом по хитрой схеме?
И еще, я могу запитать 24 Вольтами нагревательный столик следующим образом:
- взять дополнительный "полевик" его затвор соединить с плюсом D8 Рампса;
- сток и исток доп. полевика через нагревательный столик соединить с БП 24?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июл 2018, 19:14
Ну если так хотел - посмотри на фотке у продавца какие кондеры стоят. Если 35в - то требуй компенсации, на сумму этой компенсации купи десяток 35в кондеров и перепаяй :)
А можно и рискнуть, выкрутить БП в минимум (20-22в) и запустить как есть. Мощи у "нового" столика с запасом, на 22в будет греть как "старый" на 14в :).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июл 2018, 19:17
AxlSP писал(а): ↑
21 июл 2018, 19:10
Ничего страшного. Накрутите БП на 22В, и кондёры без проблем выдержат. И ключу стола будет полегче.
Emerald
Непрочитанное сообщение Emerald » 21 июл 2018, 19:52
AxlSP писал(а): ↑
21 июл 2018, 19:10
Рампс можно запитывать максимум от 14 вольт, можно конечно и больше, но это на свой страх и риск. Так как от рампса питается ардуино, а в ардуино стоит стабилизатор AMS1117, по даташиту, максимальное входное напряжение которого 15 вольт.
AxlSP писал(а): ↑
21 июл 2018, 19:10
Продаются специальные силовые модули mosfet как раз для таких целей. Думаю, так будет более цивильно.
AxlSP писал(а): ↑
21 июл 2018, 19:10
Там ШИМ управление. Если запитать сразу от блока питания, то они будут дуть всегда на максимуме. А так можно регулировать мощность обдува. Если не перебор и регулировка не нужна, то можно и запитать.
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 21 июл 2018, 19:56
Да спор уже открыл. Сейчас закажу десяток кондеров, на всякий пожарный (надо только еще с размерами кондеров не протупить). Но там все такое мелкое для моего "скила" пайки. Наверное еще одну Рампс закажу :? есть у кого проверенная ссылка на Рампс с 35 вольтовыми кондерами?
Последний раз редактировалось AxlSP 21 июл 2018, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 21 июл 2018, 19:58
Emerald писал(а): ↑
21 июл 2018, 19:52
Ну дык Мегу то можно отдельно запитать. А не поделитесь ссылочкой на мосфет?
Emerald
Непрочитанное сообщение Emerald » 21 июл 2018, 20:03
AxlSP писал(а): ↑
21 июл 2018, 19:58
https://ru.aliexpress.com/item/3Dprinte ... 84519.html
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 21 июл 2018, 20:03
AxlSP писал(а): ↑
21 июл 2018, 19:10
Кондеры будут работать, просто высохнут быстрее. Но, думаю, рампс быстрее сгорит. )))
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 21 июл 2018, 20:05
Beer100 писал(а): ↑
21 июл 2018, 20:03
Т.е. Рампс питать 24 Вольтами нежелательно?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июл 2018, 20:29
AxlSP писал(а): ↑
21 июл 2018, 20:05
В моём понимании - желательно питать рампс от12В, стол от 24В. viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 21 июл 2018, 20:38
21 июл 2018, 20:29
Я, прочитав этот Ваш пост, решил тоже прикупить два БП на 12 и 24 Вольта. Просто потом родилась идея запитать Рампс 24В. Так что для меня не критично что кондеры 25 вольтовые. Сейчас у меня есть БП 12В-120W и 24В-500W.
Вопрос стоит как запитать стол 24 Вольтами - ведь просто подать 24 Вольта на клеммы стола на РАмпсе нельзя? Или можно?
Emerald
Непрочитанное сообщение Emerald » 21 июл 2018, 20:52
AxlSP писал(а): ↑
21 июл 2018, 20:38
По идее, R23 это может не понравиться. Будет выделяться больше 250 мВт. Но можно его выпаять, тогда можно подключать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июл 2018, 21:27
Emerald писал(а): ↑
21 июл 2018, 20:52
С чего бы вдруг? Откуда такие токи через обычный сигнальный светодиод? Быстрее светик выгорит, чем резистор. Да и многие подключают 24в питание, совершенно не парясь судьбой этих резисторов и светодиодов. Вот о чем действительно нужно париться - это питание ардуины. Тут два варианта: или понижать до 7-8в и питать через Vin, или сразу питать +5в через соотв.ногу. Мне больше по душе второй вариант, но и первый имеет право на жизнь. При этом не забыть убрать диод на рампсе.
