Неминуемо приближается время первого запуска собираемого принтера. Как бы я этот момент не оттягивал. )) Но "есть один нюанс" (с) Из пластика есть только пару мотков от грега, который без катушки. Катушку нужно напечатать из пластика, который... В общем, ситуации из разряда "драйвер сидирома, находится на компакт-диске".
Собственно, такой вопрос - если моток просто положить возле принтера, он будет нормально разматываться? (слайсер хочет около 30 метров) Или всё-таки надо изобразить какую-нить катушку "из желудей и спичек".
- evgenVST
Размотается , только надо следить а то запутывается .Я отматывал метра по 2 - 3 по мере расхода .
Будет, для запуска принтера хватит. Но 30 метров скорее всего запутается.
Я бы с греговским мотком так не рисковал, если это полный 400м моток. Запутаешь как нефиг. Если уж деваться некуда - отмотай метра три-пять и обязательно свяжи моток хоть одной стяжкой, хоть веревкой. Будет подходить к концу отмотанный - опять отмотанный и свяжи.
Да и вообще: если в хозяйстве нет пустых катушек - лучше в мотках пластик не брать. Народ на тудэе постоянно жалуется, что с мотка на напечатанных катухах пластик заедает, и я им верю, т.к. при перемотке нитка постоянно ныряет куда то вглубь с ощутимым заеданием. А при печати это скорее всего будет "это фиаско, братан". Если мотков накупил, а катух нету - можно поискать в автосервисе, где кузовной ремонт. Там на "наших" катушках проволока сварочная идёт. Если сразу не выкидывают - то поделятся
Я с десяток именно так и добыл. Ну а сейчас то этого добра уже хоть соли...
А если есть/будут? Они же неразборные, как я понимаю. Перематывать всё вручную?
Есть ещё PETG от Bestfilament (синий) на катушке. Может с него попробовать начать?
А принтер можно поставить на паузу? Прошивка "от автора".
Ну почему вручную
Можно, но он не настолько уж прям быстро пластик "жрет", чтоб не успеть отмотать на ходу
- lilden2008
Я вот тоже надавно заказал греговский пластик в намотке по 400м. Распечатал две ихние разборные катушки. Одел на одну из них пластик.. Поставил на печать. И на второй детали (примерно по 2 часа печати деталька) - зажевало пластик и "фиаско")))Alex Post писал(а): ↑19 июл 2018, 10:15Ну почему вручнуюЯ шуруповертом мотаю. Минут пять на катуху максимум. А так да, крайне рекомендую перематывать, чтобы быть спокойным, что при печати пластик не зажует. Да и к тому же у Грега нестандартный диаметр намотки, на большинство катушек не налазит, а на остальные - болтается как г.. в проруби. Но чтобы перематывать - нужно все-таки одну разборную катушку или напечатать, или сотворить из подножного материала. Ну и "мотательный станок" сделать в виде шпильки, гаек, двух "щек".
Сначала подумал, что никогда не закажу больше такие мотки без катушки заводской..
А потом обратил внимание, что если моток заправлен изначально правильно (правильным концом) - и тем более Грег подстраховался, даже пост был в группе в соц. сети о правильной заправке, то проблемы вызывает сама катушка ихняя. На штатном креплении катушки пластика Спринтера экструдер стягивает катушку максимально к стенке и чуть перекашивает катушку, вследствие чего она начинает своими рогами цепляться за шляпки болтов крепления корпуса, вентилятора корпуса... Далее виток прутка затягивается вглубь и в итоге запоротая деталь.
В итоге я распечатал колечко диаметром как посадочное место катушки, одел на штатный держатель Спринтера. И вроде как проблема ушла. Проверял на 4 часовой печати - все отлично. Пластик равномерно тянется с катушки, с любой стороны. Проблем не возникло. Большего пока по времени печати не было.
Как то так.
Мужики, всем огромное спасибо за поддержку. Вчера напечатал первый кубик. Без вас не смог бы победить электронику, собрать и настроить.
Андрей, отдельное спасибо за Спринтер!
Рад, что всё получилось. Поздравляю с запуском девайса в эксплуатацию!
Подскажите, пришла РАМПС на ней кондеры с маркировкой D13 100 25H - это 25 вольтовые? т.е. такую "рампсину" к 24 вольтам подключать нельзя?
- evgenVST
А есть у кого ни будь модель родной ручки энкодера ? Хочу другого цвета сделать а отыскать не могу . вроде где то была модель .
Вот "кондеры" на рампсе. Не подскажете как читать такую маркировку?
А откуда вообще про него знаешь? Он как то разобиделся на всех и самоустранился где то год назад. Вместе с блогом
