ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 19 июл 2018, 08:42
Неминуемо приближается время первого запуска собираемого принтера. Как бы я этот момент не оттягивал. )) Но "есть один нюанс" (с) Из пластика есть только пару мотков от грега, который без катушки. Катушку нужно напечатать из пластика, который... В общем, ситуации из разряда "драйвер сидирома, находится на компакт-диске".
Собственно, такой вопрос - если моток просто положить возле принтера, он будет нормально разматываться? (слайсер хочет около 30 метров) Или всё-таки надо изобразить какую-нить катушку "из желудей и спичек".
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 19 июл 2018, 09:18
ASPtr писал(а): ↑
19 июл 2018, 08:42
Размотается , только надо следить а то запутывается .Я отматывал метра по 2 - 3 по мере расхода .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 июл 2018, 09:19
ASPtr писал(а): ↑
19 июл 2018, 08:42
Будет, для запуска принтера хватит. Но 30 метров скорее всего запутается.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 июл 2018, 09:29
Я бы с греговским мотком так не рисковал, если это полный 400м моток. Запутаешь как нефиг. Если уж деваться некуда - отмотай метра три-пять и обязательно свяжи моток хоть одной стяжкой, хоть веревкой. Будет подходить к концу отмотанный - опять отмотанный и свяжи.
Да и вообще: если в хозяйстве нет пустых катушек - лучше в мотках пластик не брать. Народ на тудэе постоянно жалуется, что с мотка на напечатанных катухах пластик заедает, и я им верю, т.к. при перемотке нитка постоянно ныряет куда то вглубь с ощутимым заеданием. А при печати это скорее всего будет "это фиаско, братан". Если мотков накупил, а катух нету - можно поискать в автосервисе, где кузовной ремонт. Там на "наших" катушках проволока сварочная идёт. Если сразу не выкидывают - то поделятся ;) Я с десяток именно так и добыл. Ну а сейчас то этого добра уже хоть соли...
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 19 июл 2018, 09:44
19 июл 2018, 09:29
А если есть/будут? Они же неразборные, как я понимаю. Перематывать всё вручную?
Есть ещё PETG от Bestfilament (синий) на катушке. Может с него попробовать начать?
evgenVST писал(а): ↑
19 июл 2018, 09:18
А принтер можно поставить на паузу? Прошивка "от автора".
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 июл 2018, 10:15
ASPtr писал(а): ↑
19 июл 2018, 09:44
Ну почему вручную :) Я шуруповертом мотаю. Минут пять на катуху максимум. А так да, крайне рекомендую перематывать, чтобы быть спокойным, что при печати пластик не зажует. Да и к тому же у Грега нестандартный диаметр намотки, на большинство катушек не налазит, а на остальные - болтается как г.. в проруби. Но чтобы перематывать - нужно все-таки одну разборную катушку или напечатать, или сотворить из подножного материала. Ну и "мотательный станок" сделать в виде шпильки, гаек, двух "щек".
ASPtr писал(а): ↑
19 июл 2018, 09:44
Можно, но он не настолько уж прям быстро пластик "жрет", чтоб не успеть отмотать на ходу :)
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 19 июл 2018, 20:37
19 июл 2018, 10:15
Я вот тоже надавно заказал греговский пластик в намотке по 400м. Распечатал две ихние разборные катушки. Одел на одну из них пластик.. Поставил на печать. И на второй детали (примерно по 2 часа печати деталька) - зажевало пластик и "фиаско")))
Сначала подумал, что никогда не закажу больше такие мотки без катушки заводской..
А потом обратил внимание, что если моток заправлен изначально правильно (правильным концом) - и тем более Грег подстраховался, даже пост был в группе в соц. сети о правильной заправке, то проблемы вызывает сама катушка ихняя. На штатном креплении катушки пластика Спринтера экструдер стягивает катушку максимально к стенке и чуть перекашивает катушку, вследствие чего она начинает своими рогами цепляться за шляпки болтов крепления корпуса, вентилятора корпуса... Далее виток прутка затягивается вглубь и в итоге запоротая деталь.
В итоге я распечатал колечко диаметром как посадочное место катушки, одел на штатный держатель Спринтера. И вроде как проблема ушла. Проверял на 4 часовой печати - все отлично. Пластик равномерно тянется с катушки, с любой стороны. Проблем не возникло. Большего пока по времени печати не было.
Как то так.
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 20 июл 2018, 10:18
Мужики, всем огромное спасибо за поддержку. Вчера напечатал первый кубик. Без вас не смог бы победить электронику, собрать и настроить.
Андрей, отдельное спасибо за Спринтер!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 июл 2018, 12:20
qqklan писал(а): ↑
20 июл 2018, 10:18
Рад, что всё получилось. Поздравляю с запуском девайса в эксплуатацию! :idea: :D
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 20 июл 2018, 21:08
Подскажите, пришла РАМПС на ней кондеры с маркировкой D13 100 25H - это 25 вольтовые? т.е. такую "рампсину" к 24 вольтам подключать нельзя?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 21 июл 2018, 14:11
А есть у кого ни будь модель родной ручки энкодера ? Хочу другого цвета сделать а отыскать не могу . вроде где то была модель .
Emerald
Непрочитанное сообщение Emerald » 21 июл 2018, 15:04
А где блог Vladik`а? Хотелось бы почитать?
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 21 июл 2018, 16:43
Вот "кондеры" на рампсе. Не подскажете как читать такую маркировку?
Emerald
Непрочитанное сообщение Emerald » 21 июл 2018, 17:01
Это 100 мкФ, 25 вольт.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июл 2018, 18:12
Emerald писал(а): ↑
21 июл 2018, 15:04
А откуда вообще про него знаешь? Он как то разобиделся на всех и самоустранился где то год назад. Вместе с блогом :( А жаль: толковый парень, и принтер у него интересный.
