Хотя, по-сути, рутинная операция. Потратить вечерок, аккуратно перенести старые настройки, почитать про новые и включить нужные. Я так давно (как вышла 1.1.9) так и сделал. И всё прекрасно работает (ттт) - и старое, и новые фичи (бебистепинг, смена филамента, управление подсветкой, пауза и пр.)
Если не применяются настройки после прошивки - 99% дело в EEPROM. Отключить в настройках, если не пользуешься. Или настраивать через меню.lilden2008
#define FILAMENT_LOAD_UNLOAD_GCODES // Add M701/M702 Load/Unload G-codes, plus Load/Unload in the LCD Prepare menu.
Про ПИДы.
Если на старой прошивке было хорошо, а на новой "сдувает" - ну так перенесите коэффициенты со старой, и не надо ничего калибровать. У меня стоят настройки "от Андрея" для стола с широкими дорожками. И на старой прошивке и на новой, ничего ни разу, не калибровал. Температура как гвоздями прибита. Из тюнинга только силиконовый носок.
 Делал как подспорье для новичков, которым страшно сделать первый шаг, а вышла чуть ли не революция
