Мы нашли себе новое развлечение.
Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
В основном Configuration.h
Код: Выделить всё
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
#define EXTRUDE_MAXLENGTH 500
Что ты так нервно реагируешь
От этого не застрахуешься. Не зря земля русская Кулибиными полнится и прочими Левшами
- lilden2008
Тут я тоже выставил 700. Иначе не дает скомпилировать прошивку.
Изменил значение в Configuration.h на 700, и поставил по 700 мм в загрузке/выгрузке.
Но визуально ничего НЕ изменилось.
На самом деле, это стратегия страуса. Ведь в 1.0.х прошивке нет никаких термозащит. Т.е. фактически что "старая", что "новая", но с выключенными термозащитами - с точки зрения безопасности один фиг. Что там что там термопред будет совсем не лишним.
Кстати, едет ко мне жменя предов на 280*, буду пробовать прикручивать. Думаю для начала затолкать между кубиком и радиатором, чтоб не мешался сильно. Но может и по другому приспособлю, надо их в руках подержать для начала.
- Lenivo
Есть латунный нагревательный блок под ТРУБЧАТЫЙ терморезистор. Сам трубчатый терморезистор мне не понравился - я туда простой засунул на термопасте. Но вот в это отверстие можно термопредохраниель определить. А если не влезет, то его можно рассверлить. Есть такие блоки и обычного типа и ВУЛКАНО. Причем их несколько конструктивов разных. И не обязательно латунные, такие же и алюминиевые есть.Alex Post писал(а): ↑21 янв 2019, 20:07На самом деле, это стратегия страуса. Ведь в 1.0.х прошивке нет никаких термозащит. Т.е. фактически что "старая", что "новая", но с выключенными термозащитами - с точки зрения безопасности один фиг. Что там что там термопред будет совсем не лишним.
https://ru.aliexpress.com/item/E3D-hote ... 19419.html
https://ru.aliexpress.com/item/1-3D/32923197292.html
Я опасаюсь, что в этом термопредохранителе одна нога бодет корпусом. Тогда все усложнится. Не хочу, чтоб кубик к чему то электрическому контачил.
Интересная борода. Надо будет попробовать. Может еще где ограничение стоит. А не может быть, что экструдер не успевает крутить и буксует?
- lilden2008
Не, точно не буксует. Крутит равномерно и четко. Несколько раз пробовал. Сначала выдергивает, чуть ждет, потом начинает вытягивать. Как раз примерно 45см., как и было изначально.
При загрузке запихивает 5 см, потом начинает порционно подавать несколько раз нить. И все, пишет готово все.
В общем не изменились расстояния.
Два раза пробовал перезалить - толку не дало.
sanders
Изучите https://www.instructables.com/id/UART-T ... s-With-th/
Если я правильно понимаю про .h файлы, то надо открыть менеджер библиотек (Инструменты->Управлять библиотеками) и там найти и установить нужную библиотеку, типо TMC2208
sanders
#define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_LENGTH 0 // (mm) Load length of filament, from extruder gear to nozzle.lilden2008 писал(а): ↑21 янв 2019, 21:43Не, точно не буксует. Крутит равномерно и четко. Несколько раз пробовал. Сначала выдергивает, чуть ждет, потом начинает вытягивать. Как раз примерно 45см., как и было изначально.
// For Bowden, the full length of the tube and nozzle.
// For direct drive, the full length of the nozzle.
А этот параметр пробовали менять?
А попробуй еепром почистить. Может оно сдуру туда его пишет?
