Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 21 янв 2019, 19:23
21 янв 2019, 19:18
Ну началось... Не было печали, обновил прошивку.
Мы нашли себе новое развлечение. :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2019, 19:59
lilden2008 писал(а):
21 янв 2019, 19:11
выставляю по 700мм
В основном Configuration.h
Код: Выделить всё
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
#define EXTRUDE_MAXLENGTH 500
Или закомментить вовсе, и тогда дави скольо влезет, или увеличить с 500 до 800 (с запасом надо чтоб было).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2019, 20:01
21 янв 2019, 19:18
Ну началось... Не было печали, обновил прошивку. :D
Что ты так нервно реагируешь :) Я ж не зря ее в "тюнячках" выложил, т.к. это и есть тюнячка :lol: Кому "ехать" - тот и на старой поедет, а кому "шашечки" - прошил и настраивай.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2019, 20:02
21 янв 2019, 18:57
И так уже были случаи, что кто-то там чего-то обновил
От этого не застрахуешься. Не зря земля русская Кулибиными полнится и прочими Левшами :)
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 21 янв 2019, 20:07
21 янв 2019, 19:59
Код: Выделить всё
Тут я тоже выставил 700. Иначе не дает скомпилировать прошивку.
Изменил значение в Configuration.h на 700, и поставил по 700 мм в загрузке/выгрузке.
Но визуально ничего НЕ изменилось.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2019, 20:07
21 янв 2019, 18:34
старую-железобетонную прошивку залить
На самом деле, это стратегия страуса. Ведь в 1.0.х прошивке нет никаких термозащит. Т.е. фактически что "старая", что "новая", но с выключенными термозащитами - с точки зрения безопасности один фиг. Что там что там термопред будет совсем не лишним.
Кстати, едет ко мне жменя предов на 280*, буду пробовать прикручивать. Думаю для начала затолкать между кубиком и радиатором, чтоб не мешался сильно. Но может и по другому приспособлю, надо их в руках подержать для начала.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2019, 20:17
21 янв 2019, 20:01
Это :D :D :D разве нервно? Наоборот - очень даже позитивно реагирую. :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 янв 2019, 20:27
21 янв 2019, 20:07
Есть латунный нагревательный блок под ТРУБЧАТЫЙ терморезистор. Сам трубчатый терморезистор мне не понравился - я туда простой засунул на термопасте. Но вот в это отверстие можно термопредохраниель определить. А если не влезет, то его можно рассверлить. Есть такие блоки и обычного типа и ВУЛКАНО. Причем их несколько конструктивов разных. И не обязательно латунные, такие же и алюминиевые есть.
https://ru.aliexpress.com/item/E3D-hote ... 19419.html
https://ru.aliexpress.com/item/1-3D/32923197292.html
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2019, 21:34
21 янв 2019, 20:27
Я опасаюсь, что в этом термопредохранителе одна нога бодет корпусом. Тогда все усложнится. Не хочу, чтоб кубик к чему то электрическому контачил.
21 янв 2019, 20:07
Интересная борода. Надо будет попробовать. Может еще где ограничение стоит. А не может быть, что экструдер не успевает крутить и буксует?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 21 янв 2019, 21:43
21 янв 2019, 21:34
Не, точно не буксует. Крутит равномерно и четко. Несколько раз пробовал. Сначала выдергивает, чуть ждет, потом начинает вытягивать. Как раз примерно 45см., как и было изначально.
При загрузке запихивает 5 см, потом начинает порционно подавать несколько раз нить. И все, пишет готово все.
В общем не изменились расстояния.
Два раза пробовал перезалить - толку не дало.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2019, 21:50
21 янв 2019, 21:34
Так и есть на всех круглых термопредохранителях.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 21 янв 2019, 23:18
MisleGon писал(а):
21 янв 2019, 18:25
Вот это лишним не будет. Только я не понял, где брать .h файлы.
Изучите https://www.instructables.com/id/UART-T ... s-With-th/
Если я правильно понимаю про .h файлы, то надо открыть менеджер библиотек (Инструменты->Управлять библиотеками) и там найти и установить нужную библиотеку, типо TMC2208
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 21 янв 2019, 23:25
21 янв 2019, 21:43
21 янв 2019, 21:34
#define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_LENGTH 0 // (mm) Load length of filament, from extruder gear to nozzle.
// For Bowden, the full length of the tube and nozzle.
// For direct drive, the full length of the nozzle.
А этот параметр пробовали менять?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2019, 23:26
21 янв 2019, 21:43
А попробуй еепром почистить. Может оно сдуру туда его пишет?
