Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 22 янв 2019, 06:22
Такой ажиотаж вокруг смены прошивки, прям как второе пришествие. ))
Хотя, по-сути, рутинная операция. Потратить вечерок, аккуратно перенести старые настройки, почитать про новые и включить нужные. Я так давно (как вышла 1.1.9) так и сделал. И всё прекрасно работает (ттт) - и старое, и новые фичи (бебистепинг, смена филамента, управление подсветкой, пауза и пр.)
lilden2008
Если не применяются настройки после прошивки - 99% дело в EEPROM. Отключить в настройках, если не пользуешься. Или настраивать через меню.
#define FILAMENT_LOAD_UNLOAD_GCODES // Add M701/M702 Load/Unload G-codes, plus Load/Unload in the LCD Prepare menu.
Про ПИДы.
Если на старой прошивке было хорошо, а на новой "сдувает" - ну так перенесите коэффициенты со старой, и не надо ничего калибровать. У меня стоят настройки "от Андрея" для стола с широкими дорожками. И на старой прошивке и на новой, ничего ни разу, не калибровал. Температура как гвоздями прибита. Из тюнинга только силиконовый носок.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 янв 2019, 07:40
ASPtr писал(а):
22 янв 2019, 06:22
Не видел настроек загрузки в меню. Этим дефайном добавляются пункты лоад/анлоал, без него только чейнж остаётся. Да и странно это, длину загрузки филамента в еепром писать, но мало ли...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 янв 2019, 07:43
ASPtr писал(а):
22 янв 2019, 06:22
Сам офигел :lol: Делал как подспорье для новичков, которым страшно сделать первый шаг, а вышла чуть ли не революция :lol:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 янв 2019, 08:02
Пора выделять прошивку в отдельную тему из этой в общем-то железной темы
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 22 янв 2019, 09:00
22 янв 2019, 07:40
А я, вроде, видел... :?
Впрочем, чем гадать, вечером посмотрю на принтере.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 янв 2019, 10:54
sanders писал(а):
21 янв 2019, 23:25
#define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_LENGTH 0 // (mm) Load length of filament, from extruder gear to nozzle.
// For Bowden, the full length of the tube and nozzle.
// For direct drive, the full length of the nozzle.
А этот параметр пробовали менять?
Конечно же. Тут тоже 700 ставил.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 янв 2019, 11:00
Сейчас залез в меню принтера, в раздел Контроль - Филамент. Так вот там мои значения 700 прописались, на загрузке и выгрузке указано значение 700.
В общем, может я чего то недополнял, или не так делаю при смене филамента.
Я всегда нажимал пункт Заменить филамент. И он отрабатывал не так, как я хотел.
Сейчас отдельно нажал Выгрузить филамент - принтер вытолкнул на ту длину, что мне и нужно было.
После отдельно нажал Загрузить филамент - принтер протолкнул до сопла, продавил через него.
Получается по отдельности все работает.
Все - заработало. В еепроме была проблема. После его инициализации все начало работать нормально.
Последний раз редактировалось lilden2008 22 янв 2019, 12:10, всего редактировалось 2 раза.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 22 янв 2019, 11:22
AKDZG писал(а):
22 янв 2019, 08:02
Согласен на все 100%. Рано или поздно все в прошивку лезут. А здесь через пару-тройку страниц начнется обсуждение обдува детали и вопросы по прошивке опять надо будет искать. :D
sanders
Re: Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Непрочитанное сообщение sanders » 22 янв 2019, 12:56
ASPtr писал(а):
22 янв 2019, 06:22
Думаю, кстати, управление подсветкой из меню и вертиляторами хота и электроники по температуре - тоже многим понравилось бы. Тк после окончания печати и остывания кубик может все выключить и затихнуть.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 янв 2019, 13:03
Так без проблем все делается, но это уже нужен тюнинг электроники: ключи ставить на управление вентилями и лентой, подключать. Чтоб такое предлагать - нужно полный мануал рисовать, ИМХО одной прошивки мало. Оно то не сложно, но нужно вникать.
В прошивке все есть - и управление вентиляторами, и подсветкой, даже rgb. Было бы желание допиливать.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 22 янв 2019, 13:16
Дык вроде и в старой прошивке можно было из меню и температурами управлять и вентиляторами хота, или я чего-то путаю?
Control->Temperature->Nozzle,Bed,Fan
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 22 янв 2019, 14:59
22 янв 2019, 13:03
Я описывал вот тут как сделал всё управление через ULN2003. Одной картинки в принципе достаточно, что бы понять, как оно устроено. Всё уже больше полугода работает на этой плате без проблем.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 22 янв 2019, 15:09
MisleGon писал(а):
22 янв 2019, 13:16
Тут добавляется управление вентиляторами корпуса и вентилятором охлаждения хотенда. Вентилятор корпуса у меня выключается через минуту после отключения работы силовых элементов (ключей нагрева или удержания моторов), вентилятор охлаждения хотенда выключается при температуре нагревателя меньше 50 градусов. Плюс возможность из меню или из G-кода включать/выключать подсветку и регулировать её яркость.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 22 янв 2019, 15:25
sanders, понял о чем речь, спасибо.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 22 янв 2019, 21:46
В обще теперь сдувает температуру только на 3 градуса при запуске вентиляторов со второго слоя на 100%.
В итоге:
1) Силиконовый чехол
2) Изменение параметров защиты (возвращать не стал, оставил):
Код: Выделить всё
  #define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 60        // Seconds
  #define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 8     // Degrees Celsius
   #define WATCH_TEMP_PERIOD 30                // Seconds
   #define WATCH_TEMP_INCREASE 2               // Degrees Celsius
   #define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 60    // Seconds
   #define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 10 // Degrees Celsius
  #define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60                // Seconds
  #define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2               // Degrees Celsius
3) Новые обдувы (с Thingiverse, пришлось править, зато вкусил прелести редактирования STL). Обдув радиатора пришлось перевернуть:
