Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 19 фев 2019, 18:25
19 фев 2019, 15:49
Либо готовый G-код тестовой детали под АБС:
Спасибо, сейчас буду пробовать. Версия у меня тоже старая 15.4.2
Вот первая модель. Из косяков - временами горизонтальные полосы есть, как будто или пластик не давился или шаг вертикальные резко больше стал (такого наверно не может быть) причем по всей плоскости идет такое а не в одном месте. И то что поверхность палубы не заполненая оказалась
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2019, 19:10
Lakki писал(а):
19 фев 2019, 18:25
Вот первая модель.
Вообще, тут всё очень грустно. Есть явные пропуски в подаче пластика (проскальзывание шестерни экструдера?), либо скачки температуры.
Попробуйте напечатать из АБС тестовый G-код. Посмотрим, что получится, и будем думать в чём проблема.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 19 фев 2019, 19:23
19 фев 2019, 19:10
А может это закусывание по оси Z и потом резкое опускание на лишнее количество шагов?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2019, 20:03
lilden2008 писал(а):
19 фев 2019, 19:23
Не знаю, я такого в своей практике не встречал.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 19 фев 2019, 20:37
19 фев 2019, 19:23
В верхней части стол под собственным весом до середины принтера опускается, я думаю при такой свободе не должно закусывать. Стол при печати всегда же вниз движется? Если бы были резкие рывки вверх-вниз то могло бы еще закусить а при стабильном движении вниз закусить так что бы двигатель не провернул думаю маловероятно. От руки шпилька вращается легко. Сейчас начинаю печатать. о результате сообщу
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 19 фев 2019, 20:43
Lakki писал(а):
19 фев 2019, 20:37
Вернуться к началу
Мы пока что только высказываем предположения. А гадать в таких вещах можно много и долго.
Может, как и сказал выше Андрей, перестает подаваться пластик. Нужно смотреть настройку прижима экструдера, а то может и в самом деле проскальзывает подача.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 19 фев 2019, 21:27
Подача пластика встала, надо экструдер смотреть. Думаю может из-за того что вот эта прижималка когда винт подкручиваю уходит в сторону и соответственно в месте прижима пластик может не достаточно хорошо прижиматься.
Сейчас еще раз попробую
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 19 фев 2019, 21:31
Lakki писал(а):
19 фев 2019, 21:27
Вытащите этот винт, который вставлен в пружину, откусите его, чтобы он длиной был не более 5-6 мм. И сверлом рассверлите грани в головке этого винта. Тогда прижимной винт будет вставать в этот нормально, и уходить в сторону при зажиме ничего не будет. У меня именно так и сделано.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2019, 21:33
Lakki писал(а):
19 фев 2019, 21:27
Значит, она неправильно закреплена.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 19 фев 2019, 22:58
Со 2 попытки после небольшого тюнинга получилось напечатать, как по мне вообще идеально. Надо теперь какие нибудь модели или детали попробовать напечатать, главное параметры правильно подобрать. В этой модели какая высота слоя 0,1 мм? Уж очень слои тоненькие.
Как можно доработать экструдер что бы не отгибалась деталь и струбцину убрать? Хотя она особо не напрягает
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2019, 23:13
Lakki писал(а):
19 фев 2019, 22:58
Просто правильно собрать экструдер. Нужно прижать этот рычаг винтом М3 почти до упора, чтобы он вращался с небольшим натягом.
В идеале длина винта делается такой, чтобы винт завинчивался в мотор до упора, и в то же время прижимал рычаг натяжителя к плоскости экструдера без зазора.
Lakki писал(а):
19 фев 2019, 22:58
Стандартные 0.2 мм со стандартными настройками для АБС viewtopic.php?f=25&t=104 .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2019, 23:24
Lakki писал(а):
19 фев 2019, 22:58
Для начала хотя бы тот же запасной экструдер. ;)
MK8_relice2.rar
(687.05 КБ) 143 скачивания
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 20 фев 2019, 00:28
19 фев 2019, 21:31
19 фев 2019, 23:13
Спасибо, буду исправлять. В мотор винт до упора вкручивается там вроде все нормально но проверю, надо с винтом над пружинкой разобраться
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2019, 01:11
Lakki писал(а):
20 фев 2019, 00:28
Над пружинкой обрезок винта М5 с потай-головкой. Между шлицами винта просверлено отверстие глубиной около 1 мм. Таким образом получается, сто точка приложения силы (конец регулировочного винта) находится ниже кольца контакта пружины с потай-головкой, чтобы пружину вместе с прижимным рычагом никуда не перекашывало.
Это типа правильной метацентрической высоты корабля, которая обеспечивает его остойчивость. :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 20 фев 2019, 12:06
20 фев 2019, 01:11
Тока вот не нужно выражаться! :lol:
