Компактный 3D-SPrinter MINI
- Lenivo
Тут проскочил вопрос по ведущему ролику для ремня.
Я использовал 5 мм калиброванные болты под шестигранник с недорезанной резьбой 20 мм - та часть куда надевается зубчатый ролик с подшипниками. Резьба не дорезана больше на 2 мм чем высота ролика , это сделано специально, чтобы у него был ход вверх-вниз на 2 мм - для последующей смазки шприцом без разборки узла. На плоскости всё поджимается большими шайбами к корпусу - так что всё надежно и точно с позиционировано.
Так как из 10 купленных зубчатых роликов - все 10 оказались с очень хреновыми подшипниками - то калиброванный болт выступает как ось подшипника СКОЛЬЖЕНИЯ с внутренним посадочным отверстием подшипников зубчатых роликов, чтобы они крутились нормально в случае закусывания роликового подшипника -посадочная ось смазана автомобильным маслом. Данный конструктив отработан на СПринтере 232ПРО и за год работы показал себя в работе очень хорошо.
Если использовать болт с резьбой до шляпки, то ролик будет елозить по резьбе и двигаться по направлении резьбы при вращении- при упоре будет происходить срыв с резьбы и небольшой "щелчок" - на модели в этот момент будет небольшое углубление на выкладке слоя. На модели появится этакий "МУАР", что ни есть хорошо. Хотя ролики на оси "Х" закреплены на винтах 3мм - и работают нормально без всякого "муара" - наверное резьба маленькая и ролики не зацепляются для движения вверх-вниз, а на 5 мм резьбе я такой эффект наблюдал.
А стандартный вариант натяжных роликов чем не устраивает? На нормальных 624-х подшипниках работают годами без всякого обслуживания (типа поставил и забыл).
- Lenivo
Основное - не нравится, что зубьями ремня по гладкой поверхности подшипника. ....... А главное - их не было у меня в наличии на момент сборки, а зубчатые ролики были - от прежних проектов запас остался.3D-SPrinter писал(а): ↑12 янв 2019, 09:50А стандартный вариант натяжных роликов чем не устраивает? На нормальных 624-х подшипниках работают годами без всякого обслуживания (типа поставил и забыл).
Что в Пруше, что в Спринтере - везде зубами по подшипникам ремни бегают. Пруше уже скоро три года будет, и никаких проблем от этого не наблюдается. Подшипники уже поменял один раз, а ремень все тот же работает, старый черный с нитками
- Lenivo
ТЕРМОКАМЕРА на СПринтереМИНИ работает замечательно!!!!!
СПАСИБО товарищу Андрею за принтер, из акриловую дверцу отдельное спасибо!!!
Проблемы печати пустотелых больших фигурок из АБС всем известны.
Вот стал печатать фигурку высотой 8 см и не угадал с поддержками - отвалилась поддержка - открыл дверцу посреди печати и модель тут же начала трещать - пошли трещины и кое какие детали отвалились совсем.
Учёл ошибки сделал больше поддержек и не открывал дверцу до конца печати и полного остывания стола и воздуха в зоне печати принтера - и удалось всё напечатать без растрескивания модели -тем же пластиком на тех же установках. Только на модели было больше поддержек - иначе топор отвалился.
- Lenivo
Допечатываю третью катушку на SPrinterMINI. И очень мне он нравится. И размерчик оптимальный.
Добавил обдув деталей на турбинке:
Моделька Турбинки покупал такие:
https://ru.aliexpress.com/item/3d-12-24 ... 51918.html
Стресс-тест - тестовая модель с новым обдувом:
Также поставил новый экструдер - самонапечатанный ТИТАН заменил на ДУАЛ -ДРАЙВ:
Вот так у меня сделана клеммная панелька на ХОТ-енде:
Подсветка:
Выключатель подсветки - спрятан от глаз, но пользоваться удобно:
Подсветка:
- Lenivo
Интересный коммерческий заказ выполненный на СПринтереМини - модель ножа "Грибник" -полностью пластиковая - лезвие из ПЕТГ, ручка из АБС. Для технологический целей макет зачем то нужен.
Ножик примечателен тем, что лезвие у него полностью из ТИТАНА. Но у ТИТАНА твердость 30 единиц, а тут сделана композитная часть карбамидно-нитридный композит - с твердостью от 52 до 64 единиц (по желанию заказчика).......
К сведенью - в массе своей ножи только с титановым покрытием, а полностью из титана в промышленной серии ножи делают только несколько предприятий в мире и то по спецзаказу........ НЕ нужные наверное такие ножи по такой высокой цене народу,
По практическим свойствам наверное ножик из хорошей стали будет предпочтительней в стандартных ситуациях, когда не экономят каждый грамм веса.
А ручка напечаталась классно с фактурой под дерево......... Так то ручка у ножа из ценных пород дерева и лезвие анодировано.......... А на фото полуфабрикат лезвия на примерку.
Ножи и топоры - тема интереснейшая. Я когда-то дамасском увлекался.
Видео по теме - вдруг кого зацепит?
https://youtu.be/jJRqeSTfok0?list=PL5KI ... 4sx8skYEYY
https://youtu.be/yJLrdQG_Z_k
https://youtu.be/AwHGCJ5VGNE
- Lenivo
Настройка на серый АБС от Грега. Желтый пластик кончился - поставил серый. А он начал лопаться на моделях на настройках для жёлтого пластика.
- Lenivo
Всё верно для УСТОЯВЩИХСЯ режимов питания. И плохо подходит для ИМПУЛЬСНЫХ токовых режимов. Хреновый сетевой кабель - многие могли увидеть у себя даже визуально при работе ПИД принтера. Когда при работе ПИД - светодиодная лента начинает светиться переменной яркостью точно отрабатывая включения нагревателей стола и Хот-енда под ПИД. Это говорит от том, что сетевой блок питания не может быстро отработать пусковые токи - в итоге в момент старта токового потребления проседает напряжение. Это результат нескольких проблем - медленные конденсаторы в блоке питания. Недостаток ёмкости во входных конденсаторах блока питания. Но у меня такой эффект проявился с блоком питания 20А - при том , что стол у меня на 220 вольт - то есть не потребляет нагрузку от блока питания. И движки были выключены - то есть работал только нагреватель ХОТ-ЕНДА - а это 4 ампера всего. Толстый сетевой кабель частично решил эту проблему. Но скорее всего не справляются (бракованные) конденсаторы на входе. Так как разбирать БП было ЛЕНИВО, я сперва на выходе я дополнительно навесил ешё несколько кондеров - помогло но не очень, потом поставил более толстый сетевой шнур. Ну проблема почти решилась... то есть стало приемлемо и перестало это ВИДИМО отражаться на результатах печати.zloyevgen писал(а): ↑09 янв 2019, 00:11Физика негодует, однако.
1. Медный кабель 0.5мм2 (самый дешевый вариант делается именно таким) длиной 1.8м имеет сопротивление 0.13 Ом. Это сопротивление двух жил.
2. Ток БП 360Вт на полной мощности при 220 В составляет 1.64А
3. Потери напряжения на кабеле с жилами 0.5мм2 с длиной 1.8м будет 0.21В
0.21В падения входного напряжения БП НИ НА ЧТО повлиять не могут вообще.
На модели это проявляется в виде вертикальных волн. Опять же это не единственная причина, но одна из возможных.
Было такое несколько раз в моей практике. Причина - неудачный блок питания. Меняешь его на радиорынке на точно такой же, и проблема решается с тем же сетевым кабелем. Собственно, потому я и предпочитаю брать БП у местных продавцов, чтобы можно было обменять.
- evgenVST
Лучше сразу взять понадежнее БП пусть немного подороже на фоне цены принтера (комплектующих ) не так и много около 1 тыр разницы выходит.
Тоже ничего не гарантирует. Пробовал я всякие - оказалось, обычные "средние" БП вполне справляются. Но среди них, как и среди более дорогих, примерно 10% брака встречается. Они работают, но не совсем правильно. Какие-то светом мигают под нагрузкой, какие-то свистят, какие-то неадекватно воют вентилятором. Но в основном нормальные попадаются.
Добрый день. Купил стекла для стола толщиной 4 мм, т.к. 3 мм не было и, соответственно, вопрос.
Мне в прошивке необходимо исправить #define Z_MAX_POS 151 на #define Z_MAX_POS 150?
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 155
#define Y_MAX_POS 155
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
- evgenVST
