Я про Куру и говорю. На мой взгляд, старая Кура - самый лучший слайсер для самого простого и быстрого решения 90% практических задач.
Тюнинг и моддинг СПринтера
- evgenVST
Мне и для 100% задач хватает3D-SPrinter писал(а): ↑10 ноя 2019, 22:48Я про Куру и говорю. На мой взгляд, старая Кура - самый лучший слайсер для самого простого и быстрого решения 90% практических задач.
evgenVST писал(а): ↑11 ноя 2019, 15:08В новой куре только температуру поменять под себя, поставить шаблон стенок Зигзаг и Соединять линии заполнения. Даже разбираться не надо)3D-SPrinter писал(а): ↑10 ноя 2019, 22:48Мне и для 100% задач хватает**старая** Cura полностью перекрывает мои потребности в слайсере . Может в новой и получше что то есть но разбираться если честно лень .
- evgenVST
Ну не знаю привык я как то к дизайну старой , обновлял не понравилось откатился обратно до 15.02.1
Новая
- Mazayac
Sertofan, посадочные места для гаек можно и не делать, а чуть рассверлить и аккуратно запрессовать/вплавить гайки-втулки специальные:
https://ru.aliexpress.com/item/32587062171.html
Mazayac, да, спасибо, так и сделал.
Старая закончилась на 15-й... Новой до нее еще пилить и пилить версии
Ох, уж эта Кура. Сегодня решил ей воспользоваться, то координаты в центре оказались (поехал печатать не туда), то миллион ретрактов в заполнении, а еще юбка на сверхскоростях напечаталась
Зато как разглаживает верхний слой - прям песня, а не качество. В общем, надо крутить настройки.
НоваяAlex Post писал(а): ↑11 ноя 2019, 23:30
Мой вариант турбо-обдува с небольшими изменениями под шурупы 6х2.5 https://cloud.mail.ru/public/29L7/7GZAKPYnJ .
Турбинки и вентилятор https://ru.aliexpress.com/item/32844634 ... 33eddMzhlG .
p.s. Однако, не очень-то увлекайтесь переходом на турбо-обдув. Он нужен только для печати особо-витиеватых гномиков из ПЛА с навесами больше 45 град. Для всех остальных случаев лучше использовать штатный обдув на 30-х с широкими соплами на пониженном напряжении с DC-DC. Если печатаете в основном АБС, ПЭТГ и крупняк из ПЛА, то турбо-обдув ничего не улучшит, но может создать лишние проблемы.
3D-SPrinter, Спасибо за предостережение. Хочется компактности и турбинки самое то. У меня вообще обдува нет, хотя два года печатаю уже. Не подскажите, где модель штатного обдува лежит?
Stein
3D-SPrinter, А вы не моделировали купол для принтера? Я сделал что-то вроде, но не совсем красиво получилось. Вручную оргстекло идеально ровно сложно порезать.
Было дело, рисовал чего-то. Но не делал и не испытывал. Честно говоря, я так и не проникся смыслом создания закрытой термокамеры. От сквозняков - да, есть смысл защищаться. А если нужно напечатать что-то большое, то нужно не бороться с физическими свойствами АБС, а просто взять подходящий пластик (ПЛА, или ПЭТГ).
