не помогло. попробую другой драйвер воткнуть.
EDVIL, сказал "А", говори и " Б": что за ноу-хау?
IIOJIYHO4HUK
ребят а чем обоснован выбор для драйвера для оси z 8825 1/32 а у 2208 1/128 можно проще все 4 поставить 2208 или не прав поясните плиз
- Mazayac
IIOJIYHO4HUK, у меня все четыре стоят 2208.
4988 - дешёвая шумная классика, на ось Z ставят потому что двигается редко, шума немного, стоит копейки.
DRV8825 - с самым мелким микрошагом 1/32, поэтому его любят на экструдер ставить для точности подачи.
Честный микрошаг у 2208 - 1/16, а 128 - это внутренняя интерполяция, когда по внешней команде "шагни на 1/16" драйвер перемещается восемью мелкими шажками,ради снижения шума. Точности это не добавляет.
Базовая конфигурация: два TMC2208 - на оси X и Y, A4988 - на ось Z и DRV8825 - на экструдер.
Для оси Z рекомендуется А4988 1/16, потому что корректнее всех остальных драйверов дробит шаги (важно при "нечётной" толщине слоя печати) и имеет самый "холодный" режим удержания (мотор на Z в основном стоит на удержании).IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑10 янв 2020, 07:14для оси z 8825 1/32 а у 2208 1/128 можно проще все 4 поставить 2208 или не прав поясните плиз
На экструдере с прямым приводом 2208 слабоват и может пропускать шаги. Потому для экструдера рекомендуется DRV8825 1/32. Он самый мощный из мелких драйверов (до 2А) и тише "вжикает" на ретрактах, чем А4988.
Но дело хозяйское, можно и везде 2208 поставить. Но на Z и Е от них будет больше вреда, чем пользы.
А можно везде А4988, если плевать на шум. На качестве распечаток это не сказывается.
Вот с точностью подачи у 8825, если верить нескольким видео в сети, как раз есть проблемы. Даже имеющийся в них режим decay mode ситуацию полностью не спасает. Шаги в дробном режиме рваные получаются.
Вот здесь пример теста: https://youtu.be/mRm1YJ9MCd4
Всё это известно, но для экструдера особой роли не играет. Там подача 288 шагов на 1 мм. Т.е. 9 полных шагов на 1 мм. Заметить среди них неравномерность дробления на микрошаги вряд ли реально.
Но дело хозяйское! Я не имею ничего против 4988 на экструдере. Собственно, на моих домашних принтерах они и стоят. В отличии от 8825 имеют немножко более противный и громкий звук на подаче и ретрактах.
vladimirV
У меня стоят А4982. Отличается от драйвер A4988 увеличенной площадью чипа и отсутствием режима 1/8. Работают очень тихо и без радиаторов.
А как их с таким свесом в тот же рампс запихать?
vladimirV
Ставить на разных уровнях (по высоте). Или использовать MKS-BASE V1.5. Он собран на А4982.
Нееее, припаянные драйвера - это не по нашему
Я думаю, это несравнимые категории...
