Vadim
Непрочитанное сообщение Vadim » 06 янв 2020, 15:39
не помогло. попробую другой драйвер воткнуть.
Vadim
Непрочитанное сообщение Vadim » 06 янв 2020, 16:51
прошу прощения, разобрался.
EDVIL
Re: 3D-SPrinter 222 и 232 Techno из дибонда
Непрочитанное сообщение EDVIL » 09 янв 2020, 00:03
Я нашел ножки для принтера. Цена вопроса 140 руб.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 янв 2020, 11:56
EDVIL, сказал "А", говори и " Б": что за ноу-хау? ;)
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 10 янв 2020, 07:14
ребят а чем обоснован выбор для драйвера для оси z 8825 1/32 а у 2208 1/128 можно проще все 4 поставить 2208 или не прав поясните плиз
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 янв 2020, 10:20
IIOJIYHO4HUK, у меня все четыре стоят 2208.
4988 - дешёвая шумная классика, на ось Z ставят потому что двигается редко, шума немного, стоит копейки.
DRV8825 - с самым мелким микрошагом 1/32, поэтому его любят на экструдер ставить для точности подачи.
Честный микрошаг у 2208 - 1/16, а 128 - это внутренняя интерполяция, когда по внешней команде "шагни на 1/16" драйвер перемещается восемью мелкими шажками,ради снижения шума. Точности это не добавляет.
Базовая конфигурация: два TMC2208 - на оси X и Y, A4988 - на ось Z и DRV8825 - на экструдер.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2020, 10:28
IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑
10 янв 2020, 07:14
Для оси Z рекомендуется А4988 1/16, потому что корректнее всех остальных драйверов дробит шаги (важно при "нечётной" толщине слоя печати) и имеет самый "холодный" режим удержания (мотор на Z в основном стоит на удержании).
На экструдере с прямым приводом 2208 слабоват и может пропускать шаги. Потому для экструдера рекомендуется DRV8825 1/32. Он самый мощный из мелких драйверов (до 2А) и тише "вжикает" на ретрактах, чем А4988.
Но дело хозяйское, можно и везде 2208 поставить. Но на Z и Е от них будет больше вреда, чем пользы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 янв 2020, 11:24
А можно везде А4988, если плевать на шум. На качестве распечаток это не сказывается.
Непрочитанное сообщение Vikent » 10 янв 2020, 13:45
Mazayac писал(а): ↑
10 янв 2020, 10:20
IIOJIYHO4HUK
Вот с точностью подачи у 8825, если верить нескольким видео в сети, как раз есть проблемы. Даже имеющийся в них режим decay mode ситуацию полностью не спасает. Шаги в дробном режиме рваные получаются.
Вот здесь пример теста: https://youtu.be/mRm1YJ9MCd4
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2020, 13:52
Vikent писал(а): ↑
10 янв 2020, 13:45
Всё это известно, но для экструдера особой роли не играет. Там подача 288 шагов на 1 мм. Т.е. 9 полных шагов на 1 мм. Заметить среди них неравномерность дробления на микрошаги вряд ли реально. ;)
Но дело хозяйское! Я не имею ничего против 4988 на экструдере. Собственно, на моих домашних принтерах они и стоят. В отличии от 8825 имеют немножко более противный и громкий звук на подаче и ретрактах.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 10 янв 2020, 14:41
У меня стоят А4982. Отличается от драйвер A4988 увеличенной площадью чипа и отсутствием режима 1/8. Работают очень тихо и без радиаторов.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 янв 2020, 14:59
А как их с таким свесом в тот же рампс запихать?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 10 янв 2020, 15:13
Ставить на разных уровнях (по высоте). Или использовать MKS-BASE V1.5. Он собран на А4982.
MKS-BASE V1.5.jpg (242.04 КБ) 4232 просмотра
MKS база V1.5 3d принтер плата контроллера для RAMPS 1,4 Mega2560 USB провод V0L2
Этот контроллер 3D-принтера MKS BASE V1.5 для RAMPS 1,4-это модуль панели управления с богатыми функциями и электронным решением устройств с ЧПУ. Он оснащен бортовым ATmega2560 и его пять моторных выходов питаются от A4982 Шаговые драйверы. Плата может использовать ту же прошивку, что и Ramps1.4. База MKS предназначена для того, чтобы быть гибкой в наличии источника питания пользователя, что позволяет любому источнику питания от 12 V-24 V.
База MKS подходит для производителей 3D принтеров на пакетном производстве и используется в качестве основной платы управления. Относительно Ramps1.4, он добавляет E1 нагревательный выход.
Совместимый Atmega2560 для процессоров Arduino MEGA и FT232 совместим со всеми прошивками класса RAMPS. Прошивка может использовать ту же настройку, что и ramps1.4. Простой дисплей + SD-CARD разъем, compatible apdiscount smartконтроллер совместимый штыревой разъем на плате.
Легко подключиться mks-tft на AUX-1. 3x температурные разъемы ADC для термисторов. До 5 моторный драйвер с A4982.
4x PWM способный мощность mosfet выходы с ограничитель для основной мощности. (кровать, экструдер 0, экструдер 1, вентиляторы). 4 слоя PCB, оптимизирует тепловыделение. 6x концевые Стопорные разъемы с блоком питания Xmin/Xmax/Ymin/Ymax/Zmin/Zmax. Восстанавливаемый предохранитель для защиты от короткого замыкания.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2020, 15:29
vladimirV писал(а): ↑
10 янв 2020, 14:41
Работают очень тихо
А насколько тихо по-сравнению с 2208?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 янв 2020, 16:22
10 янв 2020, 15:13
Нееее, припаянные драйвера - это не по нашему ;) Особенно когда у меня на глазах чип от 8825 отпаялся вместе с радиатором, хотя ничто не предвещало. А он там тоже большой ;)
10 янв 2020, 15:29
Я думаю, это несравнимые категории...
