Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 30 май 2016, 12:20
Здесь где-то ранее (буквально на днях) ссылка была на тему по настройке и подключению драйверов. Или рядом тема, точно не скажу, искать некогда.
Вот там и как ставить было и какой стороной и как настраивать и даже видео работы.
п.с. можно начать отсюда http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pravilna ... dvigatelej и далее не лениться и читать по ссылкам.
Последний раз редактировалось Revenger 30 май 2016, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 30 май 2016, 12:21
По поводу лака на стол... не нашел где купить Лонда 3д, в результате пользуюсь обычным Тафтом, но края отлипают, нашел выход... поверх лака пальцем мажу места углов тонким слоем клея карандаша, теперь держит очень сильно, отлипает само только когда стол остынет
ATiGeR
Непрочитанное сообщение ATiGeR » 30 май 2016, 12:24
1. Драйвер вот такой http://ru.aliexpress.com/item/3D-printe ... 07035.html
там и фотки есть.
2. Вынул все джамперы
3. Установил драйверы как на вложенной картинке.
4. Перевернул штекеры двигателей на 180 градусов.
5. Установил напряжение VRef = 1.1В, как мерять смотри на второй вложенной картинке
(тут только нужно самостоятельно настроить, чтобы шаги не пропускались)
6. Все
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 30 май 2016, 12:26
Если не беспокоит запах лака, то почему не использовать АБС? Сложнее конечно, но результат более гарантирован.
Уже когда-то показывал вроде фото печати практически на весь стол
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 30 май 2016, 12:32
Revenger, я год печатал на растворе АБС, но хочется более эстетичной печати (грязный стол надоел)
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 30 май 2016, 12:39
Ну для этого можно белый абс использовать )) Хотя у меня он "грязный" только по краям, где лень размазывать да и на выставку мне принтер не носить и не есть с него.
Я перед каждой печатью просто брызнул ацетона из шприца, размазал пальцем примерно зону печати (т.е. не добавляя нового АБС) и вперёд. Слой на столе минимальный.
А когда лаком пробовал (тафт тоже и прелесть №5) - кроме "лакировки" всего вокруг толку оказалось мало.
Кстати, когда стекло новое, абс тоже сначала плохо держит. Чтобы это исключить я использую клей для склеивания ногтей :roll:
Прозрачный лак (ну как обычный женский лак) в тюбике с кисточкой. Его слегка нанести или добавить в жижу абс и п.п.ц. Главное не переборщить этого клея. :twisted:
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 30 май 2016, 12:47
да я иногда перебарщивал и отколупывал линзы, устал стекла менять)))
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 30 май 2016, 15:59
Ну понятно. Я всего одно поменял (с двух сторон выколупывал постепенно) но потом понял,что это у меня из-за малого зазора сопла. Оно по стеклу судя по всему елозило и действовало как стеклорез (другого объяснения я не нашёл).
Тем не менее у меня сегодня урожайный день. Приехали рельсы и даже пачка моторов. Реально пачка. Конверт свёрнутый впополам в скотче и в нем еще моторы в бумажных конвертах типа с пупыркой. Это п.п.ц. Два даже слегка побились. Ранее я заказывал и приезжали в пенопластовом ящике, а этот продавец п.п.ц. Ну да оладно. Главное рельсы, на мой неискушённый взгляд вполне качественные. Закусывания почти нет (еще даже не мыл а только протёр), особенно легко двигаются если слегка нагрузить сверху. Вообще как по маслу )) Ну и размер чёткий. Зря переживал.
И да.. как тут ранее в теме человек делился: " а чего пакетик такой маленький?" Я думал там вообще одна (заказывал двумя ордерами но трек один был), но всё обошлось :D
Если всё будет хорошо, то может завтра уже смогу похвастать работой. Только уже в другой теме, дабы не оффтопить. :roll:
ATiGeR
Непрочитанное сообщение ATiGeR » 30 май 2016, 19:38
Что-то мои хваленые тмс2100 похоже перегреваются...
После 5...15 минут печати начинаются пропуски шагов :-(
И становятся все сильнее и сильнее...
Хотя очень странно - рукой остановить движение каретки нереально: начинает двигаться весь принтер по полу, но пропусков шагов нет.
Что делать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 май 2016, 20:08
Ну так обсуждали уже http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=90#p3601 . Единственный испытанный путь - установка ТМС на здоровенный радиатор.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 май 2016, 20:48
По "пожеланиям трудящихся" передняя панель КИТа 232 будет изготавливаться в трёх вариантах под разные типы LCD и с разными вырезами под крдридер. Верхнюю планку кровати можно будет заказать под трапецию, или ШВП SFU1204 http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 17366.html .
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 31 май 2016, 23:17
Ничосе )) Пошли модификации. класс!
Кстати я всё же если бы покупал, то под большой лцд. Просто нравится когда много буковок :roll:
А сделал в реальности под маленький... привычка или послушал рекомендации в теме об излишествах.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июн 2016, 00:02
Самый прагматичный вариант мы уже прокачали, теперь можно заняться излишествами типа хивиновских рельс, ШВП-х, графических LCD, вторых экструдеров и т.д. Для 232-го уже прорабатывается усиленная кровать. Да и по материалам корпуса есть некоторые далеко идущие планы. :)
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 01 июн 2016, 00:08
Еще бы обдув для PLA был бы не лишним :)
Отправлено с моего SM-N9005
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июн 2016, 01:33
Avton писал(а): Еще бы обдув для PLA был бы не лишним
Ну это как коврики для авто. :) Надо будет в теме тюнинга модельки выложить.
