Если не ошибаюсь, принтер 232 был собран осенью 2016-го года. Тогда на XY ставились драйвера А4988. Они очень хорошие, надёжные, но шумноватые. Сейчас их можно заменить на ТМС2208 https://aliexpress.ru/item/32972555513. ... 33ed8KCx6C , только сделать это нужно очень аккуратно. При неправильной установке можно спалить все мозги принтера. Относительно А4988 они ставятся с разворотом на 180 градусов, т.е. подстроечным резистором вправо. Разъёмы моторов XY (расположены прямо под драйверами) тоже нужно перевернуть на 180 градусов, чтобы моторы вращались в правильном направлении. Напряжение на подстроечных резисторах 2208 нужно выставить 1.1В. В прошивке ничего менять не надо. После этого всё должно нормально заработать, только гораздо тише.
Вообще эти 2208 шумные какие то все равно, "музыкальные", ну или попались такие.
Старый принтер на 2100 издавал звуки в основном только от направляек, от механики короче
Пусть покажет где у него описано правило ориентации его рельс для начала! У меня рельса нонейм уже год работает и не люфтит. Сейчас на нее BMG AERO вешать буду, а это больше 300 грамм.sega2177 писал(а): ↑19 май 2020, 12:49Парни привет всем! Собрал 232 принтер, единственно плата MKS была. По печатал месяц, решил заказать лердж, у MKS не устраивал большой экран, и параллельно заказал рельсы хивин на али(решил подарок себе и принтеру сделать). Все пришло, установил, настроил, неделю по печатал и тут заметил люфт в каретке по оси Х, написал китайцу про это, он попросил видео и фото установки, потом ответил- мол рельса установлена неправильно и при такой установке испытывает наравномерную нагрузку и оттого и быстро износилось, мол надо ставить рельсу как у принтера ZAV, то есть пляшмя на балку, а не сбоку. Так вот вопрос-китаец гонит? На мой взгляд, у ZAVа практически такие же нагрузки, ну может чуть поменьше. Хочу услышать ваши советы и мнения, что мне дальше делать?
Читая форум и наблюдая как быстро стачиваются мои китайские рельсы , созрел вопрос: можно ли поставить MGN12 на ось Х? Может кто то ставил? С учетом переделок конечно.
Предпологаю что их хватит на дольше. Нагрузка ещё меньше. Думаю легче точить крупные железки, может качественнее сделают.
У меня появился большой люфт на Х-балке. Отпечатал в общей сложности 2 кг. пластика. Рельс смазывал, но предварительно не шлифовал. Покупал у Singasong на али.
- Matias Gray
- Mazayac
Sat, кииайские девятки на китайские 12-е менять? Шило на мыло, ведь как уже написали, износ не от превышения нагрузки, а от пластилинового металла. Двенадцатые китайцы точно так же залюфтят.
Большой люфт - понятие растяжимое. У меня на обеих рабочих принтерах есть люфт на Х, да и на Y тоже.. Да и хрен с ним, "на скорость не влияет".
Это я к тому, что размер бедствия в данном случае сильно зависит от настроения и мало влияет на качество печати.
Накрайняк, если люфт на X сильно напрягает, можно поставить на голову магнитные прижимы и забыть о проблеме раз и навсегда.
Вторая попытка напечатать тестовый кубик. В этот раз подтянул винты принтера (стол подтянул где смог не снимая внешней крышки). Результат тот же. Пластик АБС Plastiq pqA800nature с Озона. Может термокамеру для него надо? Или обдув детали? Или ретракт отключить? Стол вроде не шатается. Правда, стекло немного горбинкой лежит (в середине зазор с соплом хотенда минимальный, по краям можем миллиметр где-то) т.к. посадочные отверстия текстолитового нагревателя похоже рассверливать необходимо для обеспечения большего зазора при затягивании крепёжных винтов. Но деталь небольшая, не ней должно сказаться
Похоже на проскальзывание шпули на одном из моторов. Подтянуть и повторить.
При чём тут термокамера? Всё это похоже на обычные пропуски шагов драйверами от недостаточного тока, или от слишком большого тока и перегрева. Проверяйте напряжения на подстроечниках драйверов, чтобы ток на моторы был 1А для XYZ и 1.3-1.4А на экструдер.
Люфт около одного миллиметра вдоль оси Y, вдоль Х чуть меньше. На качество влияет, особенно на отверстиях и резких изгибах на поверхности модели. Это кошмар и ужас на высокоточном станке! Эти рельсы портят принтер
Магниты уже подготовил, буду ставить и пробовать.
Под спойлером доказательство:
Тогда срочно за хивином! Для обретения душевного равновесия.
У меня примерно так же (чуть поменьше). Да и хрен с ним..
такой люфт ни разу не доказательство косяков тестового кубика, показанного выше. Такой же люфт имеет каретка из DVDROM, к которой крепится голова на моём Франкенштейне, да всё это ещё и на мебельных направляющих:
viewtopic.php?p=49204#p49204
Вот мой кубик, напечатанный на нём.:
viewtopic.php?p=51243#p51243
Так что смотреть надо в сторону поиска проблем перемещения головы. Или моторы шаги пропускают, как справедливо заметил Андрей ( 3D Sprinter), или шпули проворачиваются, как чуть выше написал Shaman. Могут быть ещё варианты, надо смотреть механику.
аналогично
можно ускорения в прошивки уменьшить, на время печати почти не повлияет...
