Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2021, 21:55
19 янв 2021, 21:46
подвесить его над принтером в центре стола.
Да ну нафиг.. Это уже какой-то мегаколхоз получается! :?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 янв 2021, 23:13
19 янв 2021, 21:55
мегаколхоз
Ну так эксперимент же :)
torabravo
Непрочитанное сообщение torabravo » 19 янв 2021, 23:45
19 янв 2021, 21:53
Во всей этой конструкции самую малую жёсткость имеют ремни. Они и дают дребезг и круглые углы при печати тяжёлой головой с большими скоростями.
Скорее всего так и есть. В клиппере появилась интересная штука: https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html
С помощью акселерометра, закреплённого на голове, происходит измерение резонансов конкретного принтера. Полученные данные используют в input shaper чтобы компенсировать некоторые конструктивные недостатки принера. Интересный способ обойти проблемы железа программными средствами, чем-то напоминает стабилизацию в фотографии.
19 янв 2021, 21:55
Если я правильно понял описание Alex'a, то это популярная штука на дельтах, называется "Flying extruder".
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 янв 2021, 02:08
torabravo писал(а): ↑
19 янв 2021, 23:45
Интересный способ
Способ интересный, но не очень верится, что эффективный.
Чего там можно программными средствами исправить, исключить резонансные скорости?
Или тупо ускорения уменьшить?
19 янв 2021, 23:45
Да это понятно, давно уже есть такое на дельтах. Но там область печати круглая. На квадратной ходы боудена по углам будут гораздо больше.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2021, 07:09
20 янв 2021, 02:08
Ну скажем в самых углах и печать идет нечасто. Я одно время доподрезал боуден до такой степени, что его не хватало в дальний угол. И ничего, месяца два печатал, не испытывая каких то неудобств. Потом с китая пришел новый - заменил. Так что главное предусмотреть принципиальную возможность печатать в углах (пружинная подвеска), а в основном печать то идет в центре.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 янв 2021, 09:26
19 янв 2021, 21:46
И посмотреть, насколько улучшится печать.
В моем случае, основным преимуществом стала возможность настроить адекватную работу Pressure Advance(с боуденом как-то жестко это все работает), и как следствие настроить красивые углы без эха. Плюс при печати ПЕТГ бывала недоэкструзия после ретрактов - теперь этого нет. Ну и флекс печатается с ретрактами и без соплей. В целом, если не вглядываться, то разница с боуденом не заметна на среднестатистической детальке :)
19 янв 2021, 23:45
Как я понимаю, акселерометр там не нужен - печатаешь тестовую модель, вычисляешь частоту эха, и компенсируешь через прошивку. На RRF тоже такое есть. Полагаю, по мере растяжения ремней настройку надо будет повторить :) У Соркина видос был, где эта фича преподносится как способ значительного увеличения скорости печати, но я с его выводами не вполне согласен :)
По сути обсуждения, то если я соберусь кубик собрать, то скорее всего он будет с директом. Но это чисто мои тараканы - я предпочитаю качество а не скорость. Кстати, у того же Соркина был видос сравнения директа и боудена, и вывод что по скоростям +- одинаково выходит, но опять же мутные какие-то рассуждения как по мне :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 янв 2021, 11:58
20 янв 2021, 09:26
Вот и я о том же. А прочность деталей всё же лучше получается, если не использовать LA и PA, а тупо добавить экструзии до 103-105%.
20 янв 2021, 09:26
20 янв 2021, 09:26
Не хочу ничего плохого сказать про Соркина, но поймите правильно, у него задачи специфические. Ему надо о всяких фичах рассказывать, контент создавать, да ещё и спонсеров не обидеть. Потому некоторые моменты, скажем так, несколько преувеличены, а некоторые, как бы невзначай, замалчиваются. А если всё сказать, как есть, то блогерства не получится. Потому что в FDM всё давно придумано и никаких значимых прорывов уже лет 5 не было. Все эти новые фичи, в общем-то "ниачём". По корпусам, кинематикам, экструдерам, хотендам - тоже всё вполне предсказуемо и скучно. Если вещать в этом стиле, то станешь врагом спонсеров и "старпером-ретроградом". Больше 2-3 роликов по полчаса там говорить не о чем, и в сортах китайских "принтеров" вряд ли есть смысл разбираться.
Первое, что учитывают китайцы, проектируя принтер - упаковка. У них основная проблема - логистика. Чтобы всё в предсобранном состоянии запихнуть в минимального размера и веса коробку. И ещё чтобы всё собиралось левой пяткой китайского крестьянина. А так хороший принтер не получится. Собственно, на этом можно закончить обзоры всех китайских принтеров, но... "с таким настроением слона-то не продашь". ;)
20 янв 2021, 09:26
И это в общем-то правильно. Потому что директ всё же даёт некоторые преимущества по качеству (особенно с нестандартными пластиками). Но и со скоростью печати тут никаких чудес не бывает - скорости, джерки и ускорения придётся уменьшать до китайских значений. Принтер получится плавным и тихим, но очень "овощным".
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 20 янв 2021, 22:12
19 янв 2021, 20:29
Если конструкции сравнимы, какое падение в скорости печати примерно получается?
Я не сомневаюсь, что возить голову весом в 200 г. и 100 мм\с возможно. Сомневаюсь конкретно в спринтере. Думаю этот переделывать или сразу новый принтер делать
В моих условиях не особо видно разницу, так как я и на S-Printer-е (боуден) не печатал быстро. Довольно редко когда ставил скорость 120, чаще что нибудь типа 60-80.
DoctoRentgen
Непрочитанное сообщение DoctoRentgen » 19 мар 2021, 15:34
Доброго дня всем. Посмотрите: на 3д тудей я разместил статью о 3D-SPrintere с моими доработками. Может что понравиться:) По некоторым вещам я выложу более подробные статьи. https://3dtoday.ru/blogs/doctorentgen/k ... tvorcestva
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 мар 2021, 17:20
20 янв 2021, 09:26
Вот тоже задумался.
Увеличение временных затрат на 10-20%, на мой взгляд, стоит универсальности. Особенно при моих задачах, распечатать, какую-то функциональную штуку по мере надобности.
Никакого 1.5-2 раза выигрыша по времени нет. В большинстве случаев, голова не успевает разогнаться.
Ну и оптимальная скорость для Sprintera, около 70-90, в зависимости от материала и задачи. Что вполне сопоставимо с хорошими дерект моделями.
20 янв 2021, 11:58
А у продавца какие задачи? :mrgreen:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 мар 2021, 18:48
DoctoRentgen писал(а): ↑
19 мар 2021, 15:34
Добрый вечер! Спасибо, статью прочитал. Рад, что у Вас всё получилось! :idea:
Жаль только, что фанера давно снята с производства. Она мне нравилась, принтеры получались "тёплые-ламповые"... :roll:
AndrK писал(а): ↑
19 мар 2021, 17:20
Тоже специфические. Зависят от многих факторов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 мар 2021, 00:05
Чё-то у меня свет в доме начал мигать буквально на долю секунды. Один раз даже печать остановилась. По-идее, нужен бесперебойник для принтера. Но ставить обычный ИБП как-то глупо и неспортивно. Нафига формировать AC 220v 50Hz из DC 12V, если в БП принтера сетевое напряжение первым делом выпрямляется, а за мостом стоят электролитические кондёры? Вот и подумалось, а не сделать ли тюнинг в виде дополнительных кондёров параллельно тем, что стоят в БП? Думаю, увеличив их ёмкость в несколько раз, можно не бояться перебоев в сети до 1-2 сек. :roll: Но надо ёщё посчитать, какая там должна быть ёмкость на пару секунд. :?:
Непрочитанное сообщение IslandSky » 23 мар 2021, 07:36
23 мар 2021, 00:05
БП может не понравится батарея емкостей.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 мар 2021, 08:01
Если на входе есть термистор https://zipstore.ru/blog/elementnaya-ba ... -pitaniya/ для понижения пускового тока, то всё должно быть ОК.
Емкость кондёров после моста можно увеличить до 1.5-2 тыс. мкФ. На 1-2 сек. работы принтера их должно хватить. Особенно на PRO, где стол греется напрямую от сети.
Я сейчас для сборки PRO вот таких блочков раздобыл. В них на входе стоит всё, что положено. Можно попробовать добавить пару кондёров на 1000 мкФ.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 мар 2021, 05:33
Итак, "финалочка" по бесперебойному питанию. Не стал мудрить с кондёрами блока питания, тупо вывел наружу принтера провод с выхода БП через два диода шоттки https://ardu-neo.ru/product/view/253/3993 , включённых параллельно. Снаружи подключил старый аккумулятор от подводного буксировщика (литий 6S4P 18650) viewtopic.php?f=35&t=1039#p49536 . Диоды подключены анодами в сторону аккумулятора, чтобы напряжение шло только от аккумулятора в принтер, но не от принтера к аккуму. Это исключает "коллизии" по питанию в виде большого зарядного тока при подключении, если аккумулятор разряжен сильно ниже 24В. А когда БП принтера вырубается, то с аккума даже 20 вольт достаточно для поддержания работы. С моим аккумом на 12 А/ч принтер может молотить около часа. Но для работы в течении 15 минут будет достаточно 6 высокотоковых банок 18650 https://aliexpress.ru/item/400115732111 ... 4930405741 . Это для моего 222-го СПринтера с текстолитовым столом на 24В. А для PRO хватит и более слабых аккумов, тянущих всего 4-5А, но при длительных перебоях сетевого питания стол остынет. :)
