orexov
Непрочитанное сообщение orexov » 01 мар 2023, 23:53
Alxlm писал(а): ↑
28 фев 2023, 16:45
Сделал небольшой тест дешман кулеров с Али
30-миллиметровый IdeaFormer с Али, как мне показалось, дует посредственно. Работает относительно тихо. Но в рамках одного типоразмера, как правило, воздушный поток и шум имеют прямую зависимость.
Значительная часть вентилятора хотэнда перекрыта сверху печатной деталью, а снизу неребристой частью радиатора. Предположительно, в таких условиях бОльшее значение имеет не airflow вентилятора, а его статическое давление. Как-нибудь попробую заменить вентилятор на 25-миллиметровый. Например, на Sunon MF25101V2. Хотя, по словам разработчика, радиатор хотэнда с боуденом до сопла можно вообще не охлаждать)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2023, 00:43
orexov писал(а): ↑
01 мар 2023, 23:53
Можно, но это аварийный режим. При недостаточном охлаждении тефлоновая трубка быстрее деградирует.
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 02 мар 2023, 20:07
28 фев 2023, 18:35
Что-то не то с температурой сопла. АБС можно вообще без обдува печатать. Я всеми АБСами всегда печатю на 240 градусах.
Сотка это скорость. Мелочь из абс никак невозможно печатать без обдува. Все течет.
Самодельный 3D-SPrinter
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 02 мар 2023, 20:10
orexov писал(а): ↑
01 мар 2023, 23:53
Ну да, дует на свою стоимость. )) Я поставил их на охлаждение детали.
А вот на радиатор скорее поставлю нормальный 4010 на подшах.
orexov
Непрочитанное сообщение orexov » 02 мар 2023, 23:10
Alxlm писал(а): ↑
02 мар 2023, 20:10
Между тем, как дует, и стоимостью никакой взаимосвязи нет.
В качестве примера можете открыть каталог продукции Sunon или любого другого производителя вентиляторов. Для каждого типоразмера и питающего напряжения найдёте несколько моделей, отличающихся по скорости вращения и производительности. Всё зависит от сферы применения.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 07 мар 2023, 22:45
Да, а я думал, что есть. Чем больше денег - тем лучше дует )))
И главное дольше.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 мар 2023, 00:16
Alxlm писал(а): ↑
07 мар 2023, 22:45
Самые копеечные китайские вентиляторы очень часто "на взлёт идут" и дуют/орут сильнее, чем хотелось бы. В этом случае их нужно "придушить" через регулируемый DC-DC, и в таком режиме они очень долго проработают. А со смазкой раз в год будут почти вечные.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 31 мар 2023, 23:47
Хочу снова сказать спасибо, за то что однажды предупредили. Решил наконец разобраться с перемычками, и боюсь я бы не сразу догадался, о таком чудесном воплощении китайского интеллекта. Пришлось снять накладки и везде разрезать перемычки.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 01 апр 2023, 00:55
Не получается, нигде найти инфу - для 2209 лучше ставить 1/64 шага?
И какой режим - stealthChop или spreadCycle?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2023, 05:11
Alxlm писал(а): ↑
01 апр 2023, 00:55
Лучше оставить, как есть - 1/16 и все перемычки. Только не забудьте, что относительно А4988 нужно развернуть их на 180 градусов (подстроечником в другую сторону) и сменить направление вращения моторов.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 01 апр 2023, 11:56
01 апр 2023, 05:11
Спасибо! А почему не 64? Просто для самообразования.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 01 апр 2023, 13:22
Такая приблуда имеет смысл для 2209?
Подписано для 2208. Но все равно непонятно. ,
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2023, 14:23
Alxlm писал(а): ↑
01 апр 2023, 13:22
Нет, не нужна эта приблуда ни для каких драйверов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2023, 14:25
Alxlm писал(а): ↑
01 апр 2023, 11:56
А почему не 64?
Потому что тише не будет (на выходе те же 128 останется). Ну и какой смысл зря грузить мозги принтера?
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 01 апр 2023, 16:41
Теперь когда заработали перемычки, поставил на Z по предыдущим рекомендациям шаг 1 на А4988, шагов в прошивке соответственно 50.
Работает правильно, но теперь такой дикий скрежет выдает на короткие перемещения, невозможно рядом стоять.
Как быть?
