Croco
Благодарил (а): 28 раз
Re: Антикризисный 3D-SPrinter Universal 2121/2621
Непрочитанное сообщение Croco » 28 фев 2023, 13:40
26 фев 2023, 20:31
Если хоть как-то грузится, заменять файлы по одному через менюшку
Пробовал и через USB и через карту подсовывать по одному - все файлы грузятся, но ничего не помогает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2023, 14:02
Croco писал(а): ↑
28 фев 2023, 13:40
Вот точно рабочая прошивка с моей флешки.
Lerdge-Z firmware V4.4.3.rar
(3.09 МБ) 340 скачиваний
Croco
Непрочитанное сообщение Croco » 28 фев 2023, 20:17
Андрей, спасибо! Сегодня к сожалению в командировке на две недели, но хочу четко уяснить последовательность загрузки:
1. на отформатированной USB флешке папка Lerdge-Z normal.
2. В включенном принтере делаю сброс до заводских настроек с панельки (раньше не делал, было сложно ориентироваться в слепую).
3. В включенный принтер вставляю USB флешку нахожу файл 4.4.3.bin и запускаю апргрейд.
4. После загрузки 4.4.3 bin должна сама начать загружаться 4.4.3.ui и по окончании произойти перезагрузка.
5. Не зависимо от результата (все нормально или как у меня сейчас) загружаю файл с языком (ENG-RUS) система перезагрузится.
6. делаю сброс до заводских настроек.
7. Загружаю Config и Logo.
Поправьте пожалуйста, если не правильная последовательность.
Я пробовал в пункте 3 сразу загружать язык, но не помогло.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2023, 20:55
Croco писал(а): ↑
28 фев 2023, 20:17
Я вообще всё не так делаю. Записываю прошивку на флешку в любую папку. Через менюшку захожу в "систему" и через "стрелку" записываю все файлы последовательно в любом порядке. Конфиг в последнюю очередь. Сброс до заводских настроек никогда не делаю.
Croco писал(а): ↑
28 фев 2023, 20:17
Чаще всего автоматически этот файл не загружается. Его надо так же вручную через менюшку подсунуть (можно сразу русифицированный). Если не прокатило, меняем этот файл на оригинальный из прошивки. Там и с "крякозябрами" вместо букв можно сориентироваться.
Croco
Непрочитанное сообщение Croco » 01 мар 2023, 14:50
28 фев 2023, 20:55
Здесь не очень понял - вроде надо с х.х.х.bin начинать? Если после его загрузки загрузчик не найдет х.х.х.ui, то появится сообщение с просьбой подождать пока они ищет... долго можно ждать. Не помню уже (столько вариантов было), что будет если только bin загрузить и сделать ресет? Кажется опять появиться сообщение дать ui, т.е. меню не появляется.x.x.x bin меняет версию и она у меня меняется... после загрузки ui появляется меню, хоть и "битое", черт не могу понять, где косяк.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2023, 16:30
Croco писал(а): ↑
01 мар 2023, 14:50
долго можно ждать.
Потому я и записываю все файлы вручную через менюшку. Другие варианты у меня не получались.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 мар 2023, 13:03
Fox писал(а): ↑
18 фев 2023, 02:40
А есть в проекте принтер меньшего размера Типа 110х110х 150
Ага, я такой эксплуатирую (150х3). Очень обидная попытка оказалась - редко, но метко упираюсь в ограничение рабочей зоны.
Croco
Непрочитанное сообщение Croco » 12 мар 2023, 07:38
Осталось 4 дня до возвращения из командировки и буду продолжать реанимировать Lerdge-Z, а пока вспомнил, что когда с ней все было нормально, то включал нагрев стола до 80 градусов. На дисплее 80.х/80.х, а пирометр показывает температуру стола со стеклом 70.х градусов. Силиконовую грелку приклеивал как на видео сборки. Такая температура стола должна быть или что-то косячит?
В командировке связался с продавцом Lerdge-Z и описал свою проблему с фото дисплея - бесполезное занятие. Задал 2-3 тупых вопроса и тыкнул в описание на сайте, после чего, перестал отвечать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 мар 2023, 08:04
Croco писал(а): ↑
12 мар 2023, 07:38
Всё нормально, по ходу дела стол прогреется. Просто термистор находится прямо в грелке, а до поверхности стола тепло доходит с некоторым опозданием. Да и +/- 10 градусов на столе ни на что особо не влияют. Я под настроение ставлю для ПЛА стол от 50 до 80, хотенд 200-220, и всё одинаково печатается. ;)
Croco писал(а): ↑
12 мар 2023, 07:38
Абсолютно бесполезное. Они сами не знают, чем торгуют. Плата для принтера это мелочь, мои знакомые пытались что-то выяснить непосредственно у производителей гораздо более дорогих приборов (за тыщи баксов) - тоже глухо. Включают дурака и "уходят в тину". Они же фактически давно монополисты по многим направлениям, им пофигу.. Не хочешь, не покупай. Со всего мира спрос всегда будет на любое г-но.
Croco
Непрочитанное сообщение Croco » 12 мар 2023, 12:25
12 мар 2023, 08:04
У меня на первом китайском принтере нагреватель стола был на стеклотекстолите, сверху пластина из дюраля, а стекло на дюраль ставил уже сам. Не помню уже причину, но дюраль я снял, поставил стекло через термопасту на стеклотекстолитовый нагреватель. На нагревателе около разъема был красный светодиод, который мигал в такт ШИМ нагревателя и через стекло его было видно. При печати ПЛА и температуре стола 65 было выявлена деформация детали в нижней части (пластик плыл), хотя обув в районе сопла 100%. Когда перешел на температуру стола 50 градусов, проблема ушла.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 мар 2023, 12:37
Croco писал(а): ↑
12 мар 2023, 12:25
Ну да, слоновая нога называется. Зависит от многих факторов, в том числе от свойств конкретного пластика. Легко решается методом тыка и +/- лапоть. :)
На показометрах разных принтеров могут быть разные значения температуры. Потому нет смысла указывать конкретные цифры, главное понимать, чего куда крутить для решения тех, или иных проблем.
dem59
Непрочитанное сообщение dem59 » 12 мар 2023, 13:02
Добрый день, прошу помощи, перешел на плату Lerge Z. НО не могу заставить принтер печатать нормально. Слайсер PrusaSlicer 2.5
Помогите разобраться , почему деталь получается зеркально?
Config слайсера прикрепил. Если потребуется, могу прикрепить конфиг платы
config_moi.rar
(3.41 КБ) 285 скачиваний
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 мар 2023, 13:11
dem59 писал(а): ↑
12 мар 2023, 13:02
Оси-то правильно ездят относительно нулевой точки в переднем левом углу стола? Если в менюшке экрана жать плюсы по X, голова должна ехать вправо. Плюсы по Y - голова едет к задней стенке принтера. Подключение к плате - левый мотор Y, правый Х.
dem59 писал(а): ↑
12 мар 2023, 13:02
Насчёт Прюши-слайсера ничего не могу сказать, нет у меня его..
dem59
Непрочитанное сообщение dem59 » 12 мар 2023, 13:18
подключение верное, слева Y, правый X.
Домашняя точка - верхний левый угол. Жму плюс X - право. Плюс Y на себя, т. е к передней стенке принтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 мар 2023, 13:29
dem59 писал(а): ↑
12 мар 2023, 13:18
Неправильно. Домашняя точка в данном случае Xmin Ymax. Потому и зеркалит. Y-концевик переназначьте, и будет всё ОК.
Нулевая точка всегда передний левый угол. А парковка может быть в любой угол. Считается всё всегда относительно переднего левого угла.
