Пробовал и через USB и через карту подсовывать по одному - все файлы грузятся, но ничего не помогает.3D-SPrinter писал(а): ↑26 фев 2023, 20:31Если хоть как-то грузится, заменять файлы по одному через менюшку
Re: Антикризисный 3D-SPrinter Universal 2121/2621
Андрей, спасибо! Сегодня к сожалению в командировке на две недели, но хочу четко уяснить последовательность загрузки:
1. на отформатированной USB флешке папка Lerdge-Z normal.
2. В включенном принтере делаю сброс до заводских настроек с панельки (раньше не делал, было сложно ориентироваться в слепую).
3. В включенный принтер вставляю USB флешку нахожу файл 4.4.3.bin и запускаю апргрейд.
4. После загрузки 4.4.3 bin должна сама начать загружаться 4.4.3.ui и по окончании произойти перезагрузка.
5. Не зависимо от результата (все нормально или как у меня сейчас) загружаю файл с языком (ENG-RUS) система перезагрузится.
6. делаю сброс до заводских настроек.
7. Загружаю Config и Logo.
Поправьте пожалуйста, если не правильная последовательность.
Я пробовал в пункте 3 сразу загружать язык, но не помогло.
Я вообще всё не так делаю. Записываю прошивку на флешку в любую папку. Через менюшку захожу в "систему" и через "стрелку" записываю все файлы последовательно в любом порядке. Конфиг в последнюю очередь. Сброс до заводских настроек никогда не делаю.
Чаще всего автоматически этот файл не загружается. Его надо так же вручную через менюшку подсунуть (можно сразу русифицированный). Если не прокатило, меняем этот файл на оригинальный из прошивки. Там и с "крякозябрами" вместо букв можно сориентироваться.
Здесь не очень понял - вроде надо с х.х.х.bin начинать? Если после его загрузки загрузчик не найдет х.х.х.ui, то появится сообщение с просьбой подождать пока они ищет... долго можно ждать. Не помню уже (столько вариантов было), что будет если только bin загрузить и сделать ресет? Кажется опять появиться сообщение дать ui, т.е. меню не появляется.x.x.x bin меняет версию и она у меня меняется... после загрузки ui появляется меню, хоть и "битое", черт не могу понять, где косяк.
Потому я и записываю все файлы вручную через менюшку. Другие варианты у меня не получались.
- Mazayac
Ага, я такой эксплуатирую (150х3). Очень обидная попытка оказалась - редко, но метко упираюсь в ограничение рабочей зоны.
Осталось 4 дня до возвращения из командировки и буду продолжать реанимировать Lerdge-Z, а пока вспомнил, что когда с ней все было нормально, то включал нагрев стола до 80 градусов. На дисплее 80.х/80.х, а пирометр показывает температуру стола со стеклом 70.х градусов. Силиконовую грелку приклеивал как на видео сборки. Такая температура стола должна быть или что-то косячит?
В командировке связался с продавцом Lerdge-Z и описал свою проблему с фото дисплея - бесполезное занятие. Задал 2-3 тупых вопроса и тыкнул в описание на сайте, после чего, перестал отвечать.
Всё нормально, по ходу дела стол прогреется. Просто термистор находится прямо в грелке, а до поверхности стола тепло доходит с некоторым опозданием. Да и +/- 10 градусов на столе ни на что особо не влияют. Я под настроение ставлю для ПЛА стол от 50 до 80, хотенд 200-220, и всё одинаково печатается.
Абсолютно бесполезное. Они сами не знают, чем торгуют. Плата для принтера это мелочь, мои знакомые пытались что-то выяснить непосредственно у производителей гораздо более дорогих приборов (за тыщи баксов) - тоже глухо. Включают дурака и "уходят в тину". Они же фактически давно монополисты по многим направлениям, им пофигу.. Не хочешь, не покупай. Со всего мира спрос всегда будет на любое г-но.
У меня на первом китайском принтере нагреватель стола был на стеклотекстолите, сверху пластина из дюраля, а стекло на дюраль ставил уже сам. Не помню уже причину, но дюраль я снял, поставил стекло через термопасту на стеклотекстолитовый нагреватель. На нагревателе около разъема был красный светодиод, который мигал в такт ШИМ нагревателя и через стекло его было видно. При печати ПЛА и температуре стола 65 было выявлена деформация детали в нижней части (пластик плыл), хотя обув в районе сопла 100%. Когда перешел на температуру стола 50 градусов, проблема ушла.
Ну да, слоновая нога называется. Зависит от многих факторов, в том числе от свойств конкретного пластика. Легко решается методом тыка и +/- лапоть.
На показометрах разных принтеров могут быть разные значения температуры. Потому нет смысла указывать конкретные цифры, главное понимать, чего куда крутить для решения тех, или иных проблем.
Добрый день, прошу помощи, перешел на плату Lerge Z. НО не могу заставить принтер печатать нормально. Слайсер PrusaSlicer 2.5
Помогите разобраться , почему деталь получается зеркально?
Config слайсера прикрепил. Если потребуется, могу прикрепить конфиг платы
- config_moi.rar
- (3.41 КБ) 231 скачивание
Оси-то правильно ездят относительно нулевой точки в переднем левом углу стола? Если в менюшке экрана жать плюсы по X, голова должна ехать вправо. Плюсы по Y - голова едет к задней стенке принтера. Подключение к плате - левый мотор Y, правый Х.
Насчёт Прюши-слайсера ничего не могу сказать, нет у меня его..
подключение верное, слева Y, правый X.
Домашняя точка - верхний левый угол. Жму плюс X - право. Плюс Y на себя, т. е к передней стенке принтера
Неправильно. Домашняя точка в данном случае Xmin Ymax. Потому и зеркалит. Y-концевик переназначьте, и будет всё ОК.
Нулевая точка всегда передний левый угол. А парковка может быть в любой угол. Считается всё всегда относительно переднего левого угла.
