Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 янв 2016, 23:36
Stepchik писал(а):
3D-SPrinter писал(а):Значит вариант с боуденом до сопла вам очень понравится. Но в этом случае сокращается длина канала для расплава пластика и скорость экструзии падает. Для скоростей печати больше сотки настоятельно рекомендуется Volcano! Ну или хотя бы сопло посильнее затяните в нагревательном блоке (для лучшего прогрева).
А на высоких скоростях двигатель подачи не пропускает шаги?
Если правильно отрегулировать ток на драйвере (1.3-1.5 А), то всё ОК. Но мотор 4401 тянет на пределе и греется градусов до 70-80. Так что рекомендуется 8401 на токе 1.5 А.
onepointer писал(а):Добрый вечер спросить, подскажите пожалуйста, хочу начертить боуден экструдер в Компас 3D . Какой размер должен быть между центром шестерни МК8 и центром филамента?и внешний диаметр зубов МК8 . скачал на thingeverse пару моделей но там в stl не вышло нормально измерить , намерил около 4мм
Внешний зубов МК8 (по середине в нижней точке) 7.25 мм, а дальше считайте.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 янв 2016, 23:49
Пришёл столик 200х300. Сопротивление у него 1.0 Ом. Значит он на 12В и ток порядка 12А. На 14 вольтах греется до 110 гр. за 5 (пять) минут! :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 янв 2016, 04:43
3D-SPrinter писал(а):Пришёл столик 200х300. Сопротивление у него 1.0 Ом. Значит он на 12В и ток порядка 12А. На 14 вольтах греется до 110 гр. за 5 (пять) минут! :)
Это радостная весть :) Ждём испытаний 233-го.
3D-SPrinter писал(а):Если правильно отрегулировать ток на драйвере (1.3-1.5 А), то всё ОК. Но мотор 4401 тянет на пределе и греется градусов до 70-80. Так что рекомендуется 8401 на токе 1.5 А.
Видимо 2,85 мм пруток без редуктора не попрёт :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 янв 2016, 11:00
Не знаю, с 3мм прутком не тренировался. А зачем он вам? Кстати, с термобарьером 4.1 мм экструдеру, вроде бы, полегчало, но не сильно. И если без Volkano, то получится ещё легче. Так что и мотора 4401 на 1 ампере для 1.75 прутка будет достаточно.
Stepchik
Непрочитанное сообщение Stepchik » 09 янв 2016, 19:30
Мне достался комплект принтера RepRap NextDay на 3 мм пластик, у него в комплекте двигатели Nema 17 42BYGHW811 (http://ru.aliexpress.com/item/HOT-wanta ... 05810.html), это аналог 8401 но на ток 2,5 а (стандартный драйвер A4988 расчитан на ток до 2А), и на прямом экструдере двигатель пропускает шаги (ток выставлен на максимум). Доработал стандартный экструдер с редуктором под J-Head 1,75 мм, но не могу добиться нормальной печати.
После печати нескольких слоев, затыкается сопло и печать останавливается, отмачиваю 4 сопла (сейчас по Вашему совету заказал Volcano).
3мм пластик был английский от производителя, после купил 3мм от томских парней BestFilament, килограмм почти весь ушел нормально, но после перехода на 1,75 и их же пластик, постоянно затыкаются сопла :(
Подскажите, где берете пластик и как он по качеству?
Я планирую перейти на рельсы в скором будущем, но хочу алюминиевую раму для рельсов, пока присматриваюсь к конструкциям.
PS печатал только ABS
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 09 янв 2016, 21:12
Сегодня случайно наткнулся на прокладки из пробки для уменьшения шума.
http://www.thingiverse.com/thing:4379
Thrash
Непрочитанное сообщение Thrash » 10 янв 2016, 02:33
vtoryh писал(а):Сегодня случайно наткнулся на прокладки из пробки для уменьшения шума.
странно, что они ее сверху прикручивают на картинках, а не между мотором и корпусом.
Мне кажется, самым правильным было бы распечатать эту же прокладку из Flex (а лучше Ribbon) филамента.
Thrash
Непрочитанное сообщение Thrash » 10 янв 2016, 02:41
3D-SPrinter писал(а):Кстати, а не пора ли начать обсуждать двухголовую систему для СПринтер 233? :)
Как вариант для начала http://www.thingiverse.com/thing:673816/#files
Но это не совсем то, что надо. Это директ-экструдер с одним мотором на башке, а нам лишний вес не нужен. Нужно два экструдера и боудены.
И вообще не факт, что нужно городить весь этот огород. Вполне может быть, что удастся довести до ума вариант с двумя жёстко закреплёнными хотами на одной высоте. При жёсткой и точной кинематике их может быть вполне достаточно.
А почему бы не использовать голову типа Химера с двумя Вулканами?
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... chimera+3d
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2016, 07:22
Да это-то проще простого, без всяких химер. Делается из стандартного теплоотвода за полсотни рублей. Проблема в том, что скорее всего, второе сопло будет задевать за печатаемую деталь. Не сильно, но будет. В общем скоро попробую и расскажу. :) Почта опять подводит, посылка с рельсами для СПринтера-233 задерживается. А остальное всё уже есть в наличии. Так что как только, так сразу начну сборку и испытания.
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 10 янв 2016, 08:46
Вот такие тапочки сделал принтеру из пластика Филаментарно, сначала думал сделать из пробников флекса, но пока морально не готов к печати этим материалом. Все же образуется пробка в хоте при извлечении нити, это плохо, она потом физически не может протиснутся в канал трубки боудена, приходится ее вытаскивать и обрезать пробку, только после этого становится возможным извлечение пластика.
Андрей, можно вас попросить сделать фото места где установлена Сд карта изнутри?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2016, 09:38
Дополнительный кардридер плотно вставлен в прорезь на корпусе и приклеен циакрином.
А резинки для ножек принтера продаются во многих магазинах рублей по 30-40. ;)
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 10 янв 2016, 10:42
3D-SPrinter писал(а):Дополнительный кардридер плотно вставлен в прорезь на корпусе и приклеен циакрином.
Мда, все-таки как-то не просто с этим разъемом... Ну так такие гораздо интереснее же, иначе зачем нужен принтер дома, надо ведь делать на нем и полезные вещи, а не бежать в магазин :) Я видел подставки, но их надо вырезать, подгонять, а тут хлоп, и оделись на ножки :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2016, 11:14
Если будут вопросы по кардридеру, спрашивайте. Могу ещё фотки сделать. И схему я, вроде, отправлял. Там всё довольно просто паяется (минут 10 всех делов).
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 10 янв 2016, 12:48
3D-SPrinter писал(а):Если будут вопросы по кардридеру, спрашивайте. Могу ещё фотки сделать. И схему я, вроде, отправлял. Там всё довольно просто паяется (минут 10 всех делов).
ну вот как раз мне и не совсем понятно, сейчас жду, когда приедет слот под карту и новый экранчик, чтобы на нем потренироваться. Если было бы возможным, то сделать фото с внутренней стороны, там, где провода выходят, но это если возможно
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 10 янв 2016, 15:40
Собрал корпус, посмотрите плиз ничего не перепутал ? И зачем отверстие 1 ?
3 это для держателя катушки ? А для чего отверстия 1 и 2 ?
Так же примерно прикинул по винтам:
м3*10 - 6 штук, верхняя крышка.
м3*16 - 50 штук, везде :)
м3*20 - 2шт, вверх короба по бокам.
м3*25 - 10шт , пастель
м3*30 - 2шт, пастель.
