ЯВалера
Непрочитанное сообщение ЯВалера » 17 янв 2016, 09:17
что то тема заглохла, наверное топикстартер во всю печатает ;)
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 17 янв 2016, 12:11
Наверно у пользователей просто все пашет, вот они и молчат. :)
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 17 янв 2016, 14:39
Я пока жду валы , как придут наверняка появятся вопросы :)
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 17 янв 2016, 16:34
Для Z? так пока остальное соберите. :)
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 17 янв 2016, 16:55
Так остального тоже пока нет )))) Вначале Z соберу, потом рельсы на подходе. Движки чтото без трека послали, рампс, экран тоже едут, ардуина есть, блок питания в МСК возьму. Вот только драйверы пока не заказал, и наверняка еще чтото вылезет....
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 18 янв 2016, 05:39
А чего мне еще писать?:) Принтер работает, сижу жду нового канала 4,1 мм для термобарьера, пробка на выходе так и осталась, но я грешу на кривых китайцев, видимо немного большого диаметра внутреннее отверстие вышло, вот пробка и возникает при извлечении прутку. В целом принтер радует, каких-либо серьезных проблем не обнаружено, кроме тех, что я породил собственными кривыми руками :) Скоро буду собирать второй такой же и уже учту опыт предыдущей сборки. А для Андрея хочу сказать, точнее уже повторюсь, но пусть будет: не хватает детальных фото вашего принтера, некоторых узлов, проявлять инициативу хорошо, но это может привести к непредсказуемому результату, а сидеть и гадать сколько надо подложить шайбочек иногда нет времени, хочется как можно быстрее взять и собрать принтер и пользоваться им в удовольствие :)
ЯВалера
Непрочитанное сообщение ЯВалера » 18 янв 2016, 07:57
Дык мы и думаем, радоваться нам или рано.
А так очень хорошо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2016, 11:27
Так мне и по готовым принтерам (мною собранным) вопросов не поступает. Они просто работают. С термобарьерами 4.1 мм надёжность и простота эксплуатации ещё повысились. Я же говорю - это АКМ среди 3д-принтеров. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2016, 12:11
Результат вполне предсказуем - после непродолжительных танцев с бубном вы решите проблему, а заодно и повысите своё мастерство в конструировании и сборке принтеров. Мы же не еврогейцы какие-то, чтобы читать толстенные мануалы. Мы лезем в мануал, только если ваще ничего не получается и зашло в полный тупик. ;)
Кстати, пробка на кривых китайских термобарьерах с тонкой тефлоновой трубкой устраняется рассверливанием канала между боуденом и трубкой до 2.2-2.5 мм. Но боуден до сопла всё равно гораздо лучше!
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 18 янв 2016, 21:43
Еврогейцы эти, написали Марлин и сделали все остальное. :)
Не надо делать из них дураков, они не глупее нас, просто воспитание другое.
ЯВалера
Непрочитанное сообщение ЯВалера » 18 янв 2016, 22:37
Во! Во! Тока это шутка была. Там же смайл в конце!!! ;)
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 18 янв 2016, 22:42
На Банге появился трапециидальный(или как там его) вал для Z, T8 300mm.
Цена 677 рэ.
Материал указан как 304 stainless steel, на сколько это хорошо ?
Отзывы хорошие.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2016, 01:12
kostyankin писал(а):На Банге появился трапециидальный(или как там его) вал для Z, T8 300mm.
Цена 677 рэ.
Отзывы хорошие.
Да обычный винт, как все остальные. Цена не очень сладкая. Я вот тут беру по 3 штуки http://ru.aliexpress.com/item/3pcs-T8-8 ... 282.kCDVTB .
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 19 янв 2016, 15:42
Ну 3 это многовато для 1 принтера :) Я просто до этого видел дороже их. Если есть ссылка на 1 шт. то поделитесь пожалуйста, вдруг ГирБест продинамит....
А тем временем пришли рельсы, китаец молодец, дней 10 и они у меня. В связи с этим несколько вопросов :)
1. Одна каретка заметно легче елозит по рельсе, две другие одинаково, чуть тяжелее. Это нормально, разработается? Рельсу , которая легко елозит под екструдер использовать или пофиг ?
2. На сколько винтов крепить рельсы ? Стоит ли использовать шайбу со стороны гайки ?
3. Как крепится перпендикулярная рельса к двум параллельным ? Что то не вкурю я....
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 19 янв 2016, 15:51
kostyankin писал(а):1. Одна каретка заметно легче елозит по рельсе, две другие одинаково, чуть тяжелее. Это нормально, разработается? Рельсу , которая легко елозит под екструдер использовать или пофиг ?
1) лучше под экструдер, меньше вероятность перекоса если по Y рельсы будут с одинаковым усилием.
2) да через 1 выше крыши. я гайку ставил, но не обязательно. Я из композита сделал, а фанера лучше пружинит.
3) Перекладина из пластины(материал любой но пожестче), крепится на каретки Y, и на нее крепится рельса X.
