Наверно у пользователей просто все пашет, вот они и молчат.
kostyankin
Для Z? так пока остальное соберите.
kostyankin
Так остального тоже пока нет )))) Вначале Z соберу, потом рельсы на подходе. Движки чтото без трека послали, рампс, экран тоже едут, ардуина есть, блок питания в МСК возьму. Вот только драйверы пока не заказал, и наверняка еще чтото вылезет....
oigen
А чего мне еще писать?:) Принтер работает, сижу жду нового канала 4,1 мм для термобарьера, пробка на выходе так и осталась, но я грешу на кривых китайцев, видимо немного большого диаметра внутреннее отверстие вышло, вот пробка и возникает при извлечении прутку. В целом принтер радует, каких-либо серьезных проблем не обнаружено, кроме тех, что я породил собственными кривыми руками
Скоро буду собирать второй такой же и уже учту опыт предыдущей сборки. А для Андрея хочу сказать, точнее уже повторюсь, но пусть будет: не хватает детальных фото вашего принтера, некоторых узлов, проявлять инициативу хорошо, но это может привести к непредсказуемому результату, а сидеть и гадать сколько надо подложить шайбочек иногда нет времени, хочется как можно быстрее взять и собрать принтер и пользоваться им в удовольствие
Так мне и по готовым принтерам (мною собранным) вопросов не поступает. Они просто работают. С термобарьерами 4.1 мм надёжность и простота эксплуатации ещё повысились. Я же говорю - это АКМ среди 3д-принтеров.
Результат вполне предсказуем - после непродолжительных танцев с бубном вы решите проблему, а заодно и повысите своё мастерство в конструировании и сборке принтеров. Мы же не еврогейцы какие-то, чтобы читать толстенные мануалы. Мы лезем в мануал, только если ваще ничего не получается и зашло в полный тупик.проявлять инициативу хорошо, но это может привести к непредсказуемому результату
Кстати, пробка на кривых китайских термобарьерах с тонкой тефлоновой трубкой устраняется рассверливанием канала между боуденом и трубкой до 2.2-2.5 мм. Но боуден до сопла всё равно гораздо лучше!
Еврогейцы эти, написали Марлин и сделали все остальное.
Не надо делать из них дураков, они не глупее нас, просто воспитание другое.
kostyankin
На Банге появился трапециидальный(или как там его) вал для Z, T8 300mm.
Цена 677 рэ.
Материал указан как 304 stainless steel, на сколько это хорошо ?
Отзывы хорошие.
Цена 677 рэ.
Отзывы хорошие.
Да обычный винт, как все остальные. Цена не очень сладкая. Я вот тут беру по 3 штуки http://ru.aliexpress.com/item/3pcs-T8-8 ... 282.kCDVTB .kostyankin писал(а):На Банге появился трапециидальный(или как там его) вал для Z, T8 300mm.
Цена 677 рэ.
Отзывы хорошие.
kostyankin
Ну 3 это многовато для 1 принтера
Я просто до этого видел дороже их. Если есть ссылка на 1 шт. то поделитесь пожалуйста, вдруг ГирБест продинамит....
А тем временем пришли рельсы, китаец молодец, дней 10 и они у меня. В связи с этим несколько вопросов
1. Одна каретка заметно легче елозит по рельсе, две другие одинаково, чуть тяжелее. Это нормально, разработается? Рельсу , которая легко елозит под екструдер использовать или пофиг ?
2. На сколько винтов крепить рельсы ? Стоит ли использовать шайбу со стороны гайки ?
3. Как крепится перпендикулярная рельса к двум параллельным ? Что то не вкурю я....
1) лучше под экструдер, меньше вероятность перекоса если по Y рельсы будут с одинаковым усилием.kostyankin писал(а):1. Одна каретка заметно легче елозит по рельсе, две другие одинаково, чуть тяжелее. Это нормально, разработается? Рельсу , которая легко елозит под екструдер использовать или пофиг ?
2) да через 1 выше крыши. я гайку ставил, но не обязательно. Я из композита сделал, а фанера лучше пружинит.
3) Перекладина из пластины(материал любой но пожестче), крепится на каретки Y, и на нее крепится рельса X.
