- Mazayac
nickkeich, сопло закрутить в кубик до упора, затем с другой стороны вкрутить горло (также до упора), на резьбу "горло-кубик" предварительно полтора-два мотка фум-ленты.
После нагрева до рабочей температуры ещё подтянуть.
Говорят, есть джедаи с нетекущей и без фумки резьбой термобарьера, типа закручивают так, чтобы сопло с термобарьером сомкнулись торцами максимально плотно. Но я боюсь так сильно тянуть.
На корпусной кулер достаточно половины питания. Подавал 7 вольт на 12-вольтовые и 12 вольт - на 24-вольтовые.
Mazayac, просто вы обжимаете ухватившись за термобарьер с тонким горлом, а джедаи за сопло не до упора к блоку прижатое... И без всякой шелухи тиа фумы
nickkeich, на горячую обжимают. Если собрано правильно с зазором между соплом и кубком, то все обожмется.
nickkeich
на 0,5 водки все равно отрывает. Или имелось ввиду на чекушку?
nickkeich
ну чуток вылезло, я как-то не допер подмотать ленту, вернее у меня шнурок есть.Mazayac писал(а): ↑22 фев 2021, 15:59nickkeich, сопло закрутить в кубик до упора, затем с другой стороны вкрутить горло (также до упора), на резьбу "горло-кубик" предварительно полтора-два мотка фум-ленты.
я уменьшил через понижайку, стало нормально, теперь бы отрыв от стола победить. больше половины кубика отпечатать не могу
Чудеса какие-то. Что за пластик и какая температура стола?
Есть ещё клеевой карандаш "каляка-маляка". Но на него так прилипает, что с кусками стекла отдирается.
nickkeich, стекло с мылом помыть, а потом р-р энтеродеза. И руками не лапать стекло. Я последнее время тупо пшикаю на горячий стол... Если не поможет, то перевернуть стекло.
Вообще, энтеродез нужно на горячий стол наносить (салфеткой, или распылителем). На холодную он так себе липнет. Это с водой.
Если в чистом спирте развести, то можно и на холодный стол мазать.
nickkeich
я просто везунчик -80 уровня.3D-SPrinter писал(а): ↑22 фев 2021, 21:13Чудеса какие-то. Что за пластик и какая температура стола?
стол 80
хотенд 245
пластик ABS от FDplast
nickkeich, стол 110 и будет счастье. На коробке не написано?
- AHTOH
Я бы для абс чутка поднял температуру стола. Градусов до 95-100, кто-то и на 110 печатает. А так, пользуюсь таким клеем, всё никак пузырёк не добью, проблем никаких. Пользуюсь при печати любым пластиком.
з.ы. пока писал, Kaktus уже про стол подсказал))
nickkeich
нет, на сайте написано только про хотенд
- AHTOH
Вы внимательно смотрели? Открыл первый же абс, указано стол - 110-120.
https://www.sopytka.ru/products/prutki- ... tera/9021/
- Mazayac
Я печатаю АБС с 80-90 градусами. БФ-2 справляется с удержанием.
Армированный углепластиком ABS - до 100 стол грел.
24-вольтовый стол и до сотки как-то со скрипом доползает.
nickkeich, начните печать с каймой (не с юбкой), задав её ширину в слайсере 20 мм. Если/когда оторвёт - фото каймы выложите.
По Энтеродезу встречал ролик, в котором автор жаловался на отрывы. Решалось у него увеличением концентрации порошка в спирте и тщательным обезжириванием стекла.
Нет-нет. Хватаю двумя ключами, одним за пневмофитинг, вторым за сопло. Разок термобарьер аж вкрутился в радиатор на лишние 0,5 мм - проку ноль.
- Mazayac
