Непрочитанное сообщение Mazayac » 22 фев 2021, 15:59
nickkeich, сопло закрутить в кубик до упора, затем с другой стороны вкрутить горло (также до упора), на резьбу "горло-кубик" предварительно полтора-два мотка фум-ленты.
После нагрева до рабочей температуры ещё подтянуть.
Говорят, есть джедаи с нетекущей и без фумки резьбой термобарьера, типа закручивают так, чтобы сопло с термобарьером сомкнулись торцами максимально плотно. Но я боюсь так сильно тянуть.
На корпусной кулер достаточно половины питания. Подавал 7 вольт на 12-вольтовые и 12 вольт - на 24-вольтовые.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 фев 2021, 19:16
Mazayac, просто вы обжимаете ухватившись за термобарьер с тонким горлом, а джедаи за сопло не до упора к блоку прижатое... И без всякой шелухи тиа фумы :)
nickkeich, на горячую обжимают. Если собрано правильно с зазором между соплом и кубком, то все обожмется.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 22 фев 2021, 19:43
22 фев 2021, 04:49
Пакетик энтеродеза из аптеки растворить в бутылке водки.
на 0,5 водки все равно отрывает. Или имелось ввиду на чекушку?
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 22 фев 2021, 19:52
Mazayac писал(а): ↑
22 фев 2021, 15:59
ну чуток вылезло, я как-то не допер подмотать ленту, вернее у меня шнурок есть.
Mazayac писал(а): ↑
22 фев 2021, 15:59
я уменьшил через понижайку, стало нормально, теперь бы отрыв от стола победить. больше половины кубика отпечатать не могу
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 фев 2021, 21:13
nickkeich писал(а): ↑
22 фев 2021, 19:43
Чудеса какие-то. Что за пластик и какая температура стола?
Есть ещё клеевой карандаш "каляка-маляка". Но на него так прилипает, что с кусками стекла отдирается.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 фев 2021, 21:33
nickkeich, стекло с мылом помыть, а потом р-р энтеродеза. И руками не лапать стекло. Я последнее время тупо пшикаю на горячий стол... Если не поможет, то перевернуть стекло.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 фев 2021, 21:42
Вообще, энтеродез нужно на горячий стол наносить (салфеткой, или распылителем). На холодную он так себе липнет. Это с водой.
Если в чистом спирте развести, то можно и на холодный стол мазать.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 22 фев 2021, 22:35
22 фев 2021, 21:13
я просто везунчик -80 уровня.
стол 80
хотенд 245
пластик ABS от FDplast
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 фев 2021, 22:53
nickkeich, стол 110 и будет счастье. На коробке не написано?
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 22 фев 2021, 23:10
22 фев 2021, 22:35
стол 80
хотенд 245
Я бы для абс чутка поднял температуру стола. Градусов до 95-100, кто-то и на 110 печатает. А так, пользуюсь таким клеем, всё никак пузырёк не добью, проблем никаких. Пользуюсь при печати любым пластиком.
з.ы. пока писал, Kaktus уже про стол подсказал))
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 22 фев 2021, 23:31
22 фев 2021, 22:53
нет, на сайте написано только про хотенд
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 22 фев 2021, 23:38
22 фев 2021, 23:31
Вы внимательно смотрели? Открыл первый же абс, указано стол - 110-120.
https://www.sopytka.ru/products/prutki- ... tera/9021/
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 фев 2021, 01:11
22 фев 2021, 22:35
стол 80
110 должно быть для АБС.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 фев 2021, 01:32
Я печатаю АБС с 80-90 градусами. БФ-2 справляется с удержанием.
Армированный углепластиком ABS - до 100 стол грел.
24-вольтовый стол и до сотки как-то со скрипом доползает.
22 фев 2021, 19:16
Нет-нет. Хватаю двумя ключами, одним за пневмофитинг, вторым за сопло. Разок термобарьер аж вкрутился в радиатор на лишние 0,5 мм - проку ноль.
nickkeich, начните печать с каймой (не с юбкой), задав её ширину в слайсере 20 мм. Если/когда оторвёт - фото каймы выложите.
По Энтеродезу встречал ролик, в котором автор жаловался на отрывы. Решалось у него увеличением концентрации порошка в спирте и тщательным обезжириванием стекла.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 фев 2021, 03:31
AHTOH писал(а): ↑
22 фев 2021, 23:10
говорят, это раствор Энтеродеза и есть.
