Ну так не надо мудрить с грелками, и обычный текстолитовый стол 200х200 будет греться за те же 6 минут до 110 на 14В БП и штатном ключе Рампса.
- Lenivo
Покрасил принтер, а что мешает покрасить столик?. Если опасаешься что будет вонять краской - то можно красить автоэмалью, либо есть составы для химического анодирования. Совсем простой вариант - разогреть стол до максимальной температуры и намазать автомобильным маслом - лучше натуральным (или остатками от того, что льёшь в двигатель). Масло даст темную плёнку, но делать надо в проветриваемом помешении. Ну или совсем просто - смазать графитовой смазкой положить стекло - и стекло присохнет, и теплоконтакт будет. Было бы желание................
Вот опасаюсь все таки. Подкрашивал облезшие дорожки на текстолитовом столе нитрокраской красной. Вроде и сохнет быстро, вроде и сушил долго, а вот потом все равно к стеклу клеится под нагревом. Если по всей поверхности стекло прилипнет, а его менять надо будет - это не тот секс, которого я хочу в обмен на феншуй
Масло и прочее шаманство вообще не хочу даже пробовать. Уже к светлому привык, даже как то прикольно.
Ну так к любому вопросу нужно подходить с мозгами, а не тупо копировать. Если есть избыток мощности, то, конечно, нагреватель обязательно нужно и шимить, и пид отстроить. Хотэнд вот тоже с большим запасом по мощности работает, куда ему сорок ватт. А когда обычный столик еле еле на пределе на целевую температуру выходит - зачем ему шимом мешать? Дай Бог чтоб вообще разогрелся
Как бэ проводниками вниз вообще не комильфо. Теплу приходится через текстолит проходить.
Ну а по поводу цвета стола - купите что ли зеркала, и ровные, и смотрится понтово!
Такие к примеру:
https://leroymerlin.ru/product/plitka-z ... -12495864/
Читай внимательно, речь про люминий. Тестолит то понятно, что не стоит.
Если люмень, то да, лучше дороги вниз.
Но зеркало сверху все равно просится
Думал над зеркалом, да. Но стекло тройка есть халявное, только режь. А за зеркалом надо ехать к стекольщику и денег давать. И не факт, что тройка будет в наличии, а четверка хрен зажмется ультиковскими клипсами. Вот такой он, фэншуй: бессмысленный и беспощадный
- kasper
4мм зеркало зажимается нормально ультиковскими клипсами)))а четверка хрен зажмется ультиковскими клипсами
Клипсы это хорошо, но халява - много лучше!
На люминий? Или на текстолит? Большая разница, однако, у меня на тройку на люминий еле натягивается...
- kasper
текстолит ))) люминий вряд ли налезет... хотя с дуру можно х... сломатьНа люминий? Или на текстолит?
digitalman
Стол алюминиевый 3мм + стекло 4мм не зажмутся.
Но стекло 3мм на мой взгляд тонковато, если надо отдирать что-то.
А у вас есть нормальные ультиковские клипсы?
то что продают китайцы - только видимость формы, по качеству это просто жесть, которая разгибается и всё.
Стандартные канцелярские зажимы хоть нормальные стальные и всегда пружинят.
Брал в китае, но они не дешевые были, в "фирменных" пакетиках запаяны. Держат отлично. Насчет тройки - народ и на двойках из фоторамок печатает. На самом деле чем тоньше стекло, тем меньше в нем температурных напряжений, тем меньше шансов что треснет от нагрева.
digitalman
Ну по такой логике надо печатать на защитном стекле для планшета
Есть несколько факторов
- температурные напряжения (но стекло не боится температуры как таковой, только градиентов, если стол не нагревается за полминуты до сотни, то и нечего парится)
- если деталь не отщелкивается при остывании, то как отдирать, 3мм тонковато для таких усилий (если всегда отщелкивается, то этот фактор тоже не учитываем)
- всё же отщелкивание само по себе есть механическое напряжение, и надо смотреть как стекло отслаивается, могут верхние слои остаться с деталью (тут толщина не так важна, только качество)
- крепится стекло по краям, если текстолит кривой, то канцелярские зажимы будут прижимать на излом (есть риск, что 2мм отломится)
Лично я заказываю 4мм, 3мм мне тонковато, это видимо после того как я 3мм нарезал плохим стеклорезом и знаю от какого усилия оно ломается.
