Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 сен 2017, 13:14
Ну так не надо мудрить с грелками, и обычный текстолитовый стол 200х200 будет греться за те же 6 минут до 110 на 14В БП и штатном ключе Рампса. :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 сен 2017, 15:11
20 сен 2017, 09:27
antobel писал(а):
20 сен 2017, 00:11
Я то так понял что его надо класть проводниками вниз и обязательно утеплять... Или я не прав?
(Печатать собираюсь на стекло)
Я именно так и сделал. Развернул проводниками вниз, утеплил, сверху стекло. И провода не путаются, и прогрев более равномерный. Один минус - белый столик в черном принтере режет глаз ;) Но это более эстетическая составляющая :roll:
Покрасил принтер, а что мешает покрасить столик?. Если опасаешься что будет вонять краской - то можно красить автоэмалью, либо есть составы для химического анодирования. Совсем простой вариант - разогреть стол до максимальной температуры и намазать автомобильным маслом - лучше натуральным (или остатками от того, что льёшь в двигатель). Масло даст темную плёнку, но делать надо в проветриваемом помешении. Ну или совсем просто - смазать графитовой смазкой положить стекло - и стекло присохнет, и теплоконтакт будет. Было бы желание................
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2017, 16:09
Вот опасаюсь все таки. Подкрашивал облезшие дорожки на текстолитовом столе нитрокраской красной. Вроде и сохнет быстро, вроде и сушил долго, а вот потом все равно к стеклу клеится под нагревом. Если по всей поверхности стекло прилипнет, а его менять надо будет - это не тот секс, которого я хочу в обмен на феншуй :)
Масло и прочее шаманство вообще не хочу даже пробовать. Уже к светлому привык, даже как то прикольно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2017, 16:15
shdn777 писал(а):
20 сен 2017, 12:01
В основном согласен НО..
Ситуации разные . Например у меня силиконовая грелка 600 ват 220в
Ну так к любому вопросу нужно подходить с мозгами, а не тупо копировать. Если есть избыток мощности, то, конечно, нагреватель обязательно нужно и шимить, и пид отстроить. Хотэнд вот тоже с большим запасом по мощности работает, куда ему сорок ватт. А когда обычный столик еле еле на пределе на целевую температуру выходит - зачем ему шимом мешать? Дай Бог чтоб вообще разогрелся :) мощности 120вт на стандартный 20х20стол это только-только в притык. 200вт это уже нормально, можно и пошимить, и ПИД настроить. А 600 - это уже очень дофига. Без чуткого руководства просто опасно...
Непрочитанное сообщение Shaman » 20 сен 2017, 17:07
20 сен 2017, 09:27
Как бэ проводниками вниз вообще не комильфо. Теплу приходится через текстолит проходить.
Ну а по поводу цвета стола - купите что ли зеркала, и ровные, и смотрится понтово!
Такие к примеру:
https://leroymerlin.ru/product/plitka-z ... -12495864/
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2017, 17:09
Читай внимательно, речь про люминий. Тестолит то понятно, что не стоит.
Непрочитанное сообщение Shaman » 20 сен 2017, 17:13
20 сен 2017, 17:09
Если люмень, то да, лучше дороги вниз.
Но зеркало сверху все равно просится :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2017, 17:17
Думал над зеркалом, да. Но стекло тройка есть халявное, только режь. А за зеркалом надо ехать к стекольщику и денег давать. И не факт, что тройка будет в наличии, а четверка хрен зажмется ультиковскими клипсами. Вот такой он, фэншуй: бессмысленный и беспощадный ;)
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 20 сен 2017, 18:00
4мм зеркало зажимается нормально ультиковскими клипсами)))
Непрочитанное сообщение Shaman » 20 сен 2017, 18:30
kasper писал(а):
20 сен 2017, 18:00
Клипсы это хорошо, но халява - много лучше!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2017, 21:00
kasper писал(а):
20 сен 2017, 18:00
На люминий? Или на текстолит? Большая разница, однако, у меня на тройку на люминий еле натягивается...
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 20 сен 2017, 21:58
текстолит ))) люминий вряд ли налезет... хотя с дуру можно х... сломать
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 21 сен 2017, 10:51
kasper писал(а):
20 сен 2017, 18:00
Стол алюминиевый 3мм + стекло 4мм не зажмутся.
Но стекло 3мм на мой взгляд тонковато, если надо отдирать что-то.
А у вас есть нормальные ультиковские клипсы?
то что продают китайцы - только видимость формы, по качеству это просто жесть, которая разгибается и всё.
Стандартные канцелярские зажимы хоть нормальные стальные и всегда пружинят.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 сен 2017, 11:00
Брал в китае, но они не дешевые были, в "фирменных" пакетиках запаяны. Держат отлично. Насчет тройки - народ и на двойках из фоторамок печатает. На самом деле чем тоньше стекло, тем меньше в нем температурных напряжений, тем меньше шансов что треснет от нагрева.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 21 сен 2017, 12:05
21 сен 2017, 11:00
Ну по такой логике надо печатать на защитном стекле для планшета :)
Есть несколько факторов
- температурные напряжения (но стекло не боится температуры как таковой, только градиентов, если стол не нагревается за полминуты до сотни, то и нечего парится)
- если деталь не отщелкивается при остывании, то как отдирать, 3мм тонковато для таких усилий (если всегда отщелкивается, то этот фактор тоже не учитываем)
- всё же отщелкивание само по себе есть механическое напряжение, и надо смотреть как стекло отслаивается, могут верхние слои остаться с деталью (тут толщина не так важна, только качество)
- крепится стекло по краям, если текстолит кривой, то канцелярские зажимы будут прижимать на излом (есть риск, что 2мм отломится)
Лично я заказываю 4мм, 3мм мне тонковато, это видимо после того как я 3мм нарезал плохим стеклорезом и знаю от какого усилия оно ломается.
